Stavo pensando all'escursione di cui avresti bisogno.
Se fossero solo EPS e XPS i materiali da lavorare, dovresti avere una colonna lunga 2.5 metri che, per ovvi motivi, andrebbe "sorretta" con uno sbalzo non inferiore al metrio. Il che significa avere un'altezza massima di 3.5 metri. Se il piano di lavoro lo fai a livello del pavimento, occupando non più di 10 cm ad esempio, ci potresti rientrare a far passare il ponte sotto le travi.
Ma per fare tutto questo devi avere una struttura in acciaio opportunamente dimensionata con colonna sorretta da 4 guide e non a sbalzo con 2 sole guide.
Ci si può pensare... ma inizia ad essere oneroso come lavoro... specialmente per la messa a punto!
Poi, volendo, potresti benissimo realizzare la CNC in orizzontale... ovvero con la Z che si muove orizzontalmente... e la Y vericale! con il piano di lavoro ruotato verticalmente di 90°
così non hai limiti all'altezza
