Guarda, ho costruito 4 CNC fino ad oggi.
2 funzionavano con elettronica cinese (2 tipi diversi) singleboard, ovvero controller, driver e alimentatore, tutto in uno. Sono schede da poche decine di euro che nella stragrande maggioranza dei casi costano molto più di quanto valgono.
Una di queste CNC ha una meccanica molto solida, costruita in travi IPE in acciaio. Tutta rettificata... dimensioni utili 700x700x300 mm.
Motori Nema 24 con rapporto a cinghia per dimezzarne la velocità e aumentare la coppia motrice. Il monte si muove su barre cromate da 50 mm e si muove talmente facilmente che l'abbiamo mosso con un nema 17!
Detto questo... sia in azzeramento che in lavorazione dava problemi... non riusciva ad andare oltre i 1200 mm al minito a vuoto.
Acquistato un kit cinese composto da breakout board e driver TB6600, il tutto alla modica cifra di circa 80 euro (100 circa con alimentatore 36 volt), la macchina effettua l'azzeramento a 3000 mm/minuto e lavora senza problemi a 1500 mm/min. Prima lavorava a 4-500 mm/min.
Cosa voglio dire?
Che la parte meccanica è sicuramente fondamentale per una CNC, sia autocostruita che acquistata, ma la parte elettronica, per una autocostruita, penso valga molto di più. E' quella che fa la differenza.
E se compri prodotti buoni una volta, poi puoi benissimo riusarli su altre CNC (come faccio io... una elettronica, 2 gruppi di motori montati su 2 cnc diverse...).
Poi sta a te decidere...
Prova a valutare anche questo:
http://www.ebay.it/itm/CNC-Kit-4-Axis-C ... SwawVZeemy
