Problemi di pc da escludere assolutamente. Sono un tecnico informatico e muovo la cnc con un i3, 8G di ram, SSD e Windows7 pulitissimo. E' proprio un'impuntata delle chiocciole, ad esempio oggi non l'ha fatto. Seguirò i vari consigli di tarature utilizzando i giochi dei fori dei bulloni. Quindi scarto l'idea della vite da 20, grazie, soldi risparmiati. Avendo limitato la corsa della Y (da 50 a 40cm) a causa della trave del soppalco, avrei ancora una decina di cm di barre inutilizzate. Potrei spostare il pattino più avanti, questo risolverebbe parecchio. Per quest'anno mi limito a far scorrere tutto meglio, comincia a fare veramente freddo in magazzino. Sicuramente la doppia vite avrebbe risolto...Comunque qualsiasi asse scollegata dalla vite si muove agevolmente, la Z è perfetta, la X è moooolto buona, la lanci con un dito e ti tocca fermarla per non farla sbattere (il vero problema è la chiocciola da sostituire a causa dell'estrazione che ne ha compromesso la posizione delle sfere), il problema è sul ponte, ma potrei risolverlo con una taratura più decente e portando in avanti un pattino. Il ponte, smontato dalla chiocciola si muove "abbastanza" bene, meno se spinto da un lato solo, questo è il vero problema credo. Grazie per il consiglio sul grasso, domani lo compro. In effetto il WD40 è uscito tutto e sento già un rumore diverso a furia di movimenti rapidi, vero, le chiocciole soffrono senza lubrificazione.
Per Junior73, proverò a stringere un pelo i grani dei pattini, ora sono completamente svitati. Su YouTube ho visto un video per risolvere il problema che alcuni pattini cinesi, diciamo uno su due, hanno, ossia il fatto di grattare anche con i grani svitati. Si tratta di togliere la parte plastica e con una lima eliminare le bave dei fori filettati dei grani. Era un video sorprendente, da pattino rumoroso a pattino silenzioso in un minuto. Proverò a verificare le bave dei vari pattini, ne ho almeno 5 che grattano.
Con la vite scollegata tutti gli assi si muovono agevolmente anche in prossimità dei bk bf, li ho regolati allentandoli, avvicinandomi ruotando a mano la vite fino al massimo possibile e stringendo. Anche ruotando a mano le varie viti collegate al motore si girano con una mano senza problemi, ma si sentono le chiocciole grattare. Magari le ho massacrate nelle varie prove. La nuova chiocciola mi farà capire molto. Più esserci un errore di parallelismo tra viti e sbr, se allento un pelo i pattini di destra spariscono gli scatti, forse potrei correggere l'errore spostando verso l'esterno il profilo estruso 45x45 destro su cui è fissata la SBR20, solito lavoro, lo allento, muovo il ponte e fisso. Probabilmente l'aver costruito lo scheletro da una parte ed averla spostata dopo, ha contribuito a "svergolare" tutto, nonostante il mio tentativo di ritaratura.
Concludendo, se riuscissi a ridurre gli scatti laterali con aggiustamenti vari, prossimo anno rifarò le spalle, più larghe di 10cm e più spesse. Per la parte alta del ponte, non ci crederete, ma è veramente stabile, non vedo il motivo per rifarla, ma solo in lavorazione mi renderò conto realmente della sua portata. Forse la Z, come suggerito da qualcuno, ha i pattini troppo vicini e resta troppo "sospesa". Vedremo...Grazie ancora a tutti
