LPKF Protomat C20
marc96
Re: LPKF Protomat C20
Messaggio da marc96 » martedì 17 ottobre 2017, 19:43
Il cuscinetto lo abbiamo lo abbiamo individuato in rete ma comprato in loco ( alla Suzuki!) e non abbiamo chiesto del grasso in quanto questo aspetto è saltato fuori dopo.
Per il parapolvere abbiamo rimesso quello di prima anche se rovinato.
Qualcuno li deve pur vendere: interno 5mm esterno 14mm.
Vediamo quante ore di lavoro tira!
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » martedì 17 ottobre 2017, 21:07
Beh, a scanso di sorprese future, a chiedere a chi ha venduto il cuscinetto informazioni siete sempre in tempo, e se non le ha, che ve le procuri dal produttore
Per il parapolvere, di che materiale è ? L'idea avanzata da qualcuno di farlo eventualmente rifare al tornio, potrebbe anche essere valida ed il costo non dovrebbe essere assolutamente eccessivo
K
scj
Messaggio da scj » martedì 17 ottobre 2017, 21:42
Oddio. Se ha speso 12 euro anche se cambia un paio di cuscinetti all'anno non è la fine del mondo. Inutile porsi il problema del grasso. Finché girano bene poi si sostituiscono. Adesso che sa come fare per lui sarà un gioco da ragazzi.... :mrgreen:
marc96
Messaggio da marc96 » mercoledì 18 ottobre 2017, 11:56
buono il suggerimento di Kagliostro99 e la considerazione di scj :D
marc96
Messaggio da marc96 » lunedì 23 ottobre 2017, 16:29
La fresa continua a funzionare egregiamente!
Visto che siete cosi' gentili vorrei chiedere lumi su una caratteristica della protomatC20 che mi ha sempre lasciato perplesso: la distanza a riposo tra la punta per forare (spiral drill) e il piano di lavoro. Si tratta di non più di 1mm. Inoltre la piastra ramata deve essere fissata al supporto tramite nastro carta. Insomma basta che la piastra si imbarchi un pò e la punta si spezza prima che inizi a forare. Sono valori comuni tra le varie cnc per pcb? Che esperienza avete?
Abbiamo pensato di alzare con dei distanziatori la testa che sostiene il motore; siamo un pò perplessi perchè si rischia di starare la macchina...
turbina
Messaggio da turbina » martedì 24 ottobre 2017, 1:37
Nella C20 non esiste un motore sull'asse Z ma c'è solo un elettromagnete, il manuale dice di tararlo a 0.5mm, quindi l'idea dei distanziatori non va bene, l'unica soluzione è quella di usare un biadesivo per fissare i pcb su tutta la superficie in modo da tenerli piani, in questo modo non romperai più nessun utensile a causa di pcb "bombati".
Le LPKF sono studiate per fare solo i pcb, quindi per eliminare gli errore di planarità si usa l'elettromagnete, hanno così optato per la rinuncia dell'asse Z con motore, nelle macchine che non hanno l'elettromagnete ma solo l'asse Z puoi mandarlo a qualsiasi quota ma gli errori di planarità del PCB si sentono tutti ,quindi per cercare di ridurli o si spiana il martire, o si usa una funzione software/hardware che prevede un tastatore che tasta qualche decina di punti sulla tavola ricavando la quota di errore e compensa la quota Z sommando algebricamente la quota corrente alla quota di errore.
marc96
Messaggio da marc96 » martedì 24 ottobre 2017, 7:43
ti ringrazio tantissimo per il chiarimento! :D
scj
Messaggio da scj » martedì 24 ottobre 2017, 7:45
Giusto per info: esistono anche mandrini "flottanti" con regolazione della forza di incisione. Si usano nelle macchine che incidono targhette commemorative.
Ma una modifica alla vostra macchina sarebbe una cosa molto complicata sia a livello meccanico sia a livello software. Vi tocca tenervi lo z col solenoide e amen.
Al massimo, se avete spazio, pensate di installare un piano aspirato che vi terrà fermo il pcb e annullerà i problemi di imbarcamento delle piastre.
marc96
Messaggio da marc96 » martedì 24 ottobre 2017, 14:32
Ottimo. Per ora siamo a due buoni suggerimenti: il nastro biadesivo e il sistema aspirante. l'aspirapolvere attuale produce invece un effetto di sollevamento.
Il fatto è che avevamo notato che il finecorsa del solenoide ha un pò di margine, cioè scenderebbe ancora più giù. Da qui l'idea di alzare la testa di lavoro.
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » giovedì 26 ottobre 2017, 0:57
Come biadesivo con un giusto grado di tenuta (un biadesivo troppo forte da problemi al momento in cui si vuole staccare la PCB)
mi permetto di consigliare di provare questo
Scotch ATG 700
una possibile fonte di approvvigionamento
https://www.ilfotoamatore.it/lista_cerc ... otto=Cerca
K
marc96
Messaggio da marc96 » giovedì 26 ottobre 2017, 13:47
grazie, i vostri consigli sono sempre molto graditi.
