Secondo me come protezione contro la polvere, quando fresi i pcb potrebbe alzarsi la vetronite del circuito stampato, quella polvere è davvero malefica...figurati se entra in parti meccaniche come i cuscinetti...
LPKF Protomat C20
Re: LPKF Protomat C20
U.
quindi serve per evitare che entri polvere nel rotore dato che, in ordine, c'è prima il cuscinetto poi questo "parapolvere" e poi rotore con spazzole.
di sicuro c'è che non lo trovo in vendita
prima di mettere il grasso metti un foto di quel pezzo rotondo sulla destra. Non si può capire cosa è se non si vede. Comunque, indipendentemente da tutto, i cuscinetti vanno lubrificati. Se ermetici a grasso. Non possono girare senza pena la prematura usura.
E vanno protetti dalla contaminazione da residui di fresatura.
Non capisco. Essendo il cuscinetto ermetico, dove lo metto il grasso?
Il pezzo nero che non si capisce è completamente rovinato. Un venditore della mia zona mi dice che è un parapolvere.
Se quello che hai trovato dentro il mandrino è quello che si vede in foto hai il distanziatore delle sfere ed una sola schermatura.
Se la seconda schermatura non c'era solitamente è perché viene tolta per permettere la lubrificazione. Naturalmente se c'è un posto dove è possibile inserire (e far arrivare al cuscinetto) l'olio o il grasso. Se invece la sede cuscinetto è tutta chiusa il cuscinetto lascialo schermato.
- Kagliostro99
Comunque, per essere sicuro di cosa devi fare, interpella chi ti ha venduto i cuscinetti
saprà sicuramente dirti se si tratta di un modello che abbisogna di essere ingrassato o se si tratta di un modello a tenuta stagna da non aprire in nessun caso
nel caso si tratti di cuscinetti che debbono essere ingrassati procurati anche un grasso adatto per cuscinetti da alta velocità, non tutti i grassi sono adatti, anzi ...
Per installare i cuscinetti sarebbe opportuno avere una pressa idraulica, delle dime sulle quali mettere i pezzi in lavorazione e dei punzoni (da interporre tra pressa e cuscinetto) di misura adatta al lavoro da fare, oltre che utilizzare eventuali accorgimenti termici (riscaldamento o raffreddamento dei pezzi a seconda che li si debba dilatare o restringere di quel tanto che basta)
Dalla foto non si capisce bene né la conformazione né il materiale di cui possa essere fatto il "parapolvere", che materiale è ?
Che gioco ha con l'albero che lo attraversa ?
K
OT: vecchi retaggi del modellismo rc. Nei micromotori glow nel cuscinetto di banco anteriore si lascia la schermatura esterna mentre l'interna viene tolta affinchè la miscela ricca d'olio lo lubrifichi.
- Fiveaxis
marc96
Il cuscinetto che avete smontato è "tritato"... Spero non si sia grippato rovinando le sedi dell'albero o del canotto...
Se tu riuscissi a mettere una foto dell'albero, cuscinetti, eventuali distanziali, ghiere etc su un tavolo, messi nell'ordine in cui sono montati (tipo esploso IKEA per capirci ) potremmo capire meglio:
1- se le sedi cuscinetto sono ancora buone...(viceversa son dolori!)
2- come è montato il mandrino...
Avendo queste 2 info potremmo darti consigli più mirati...
Buon lavoro
Buon lavoro
Siete tutti molto gentili, grazie. Ieri abbiamo montato il cuscinetto (ermetico e acquistato in loco!), abbiamo escluso il parapolvere e sostituito le spazzole. A vuoto il motore gira (dolce ronzio). Domani lo montiamo sulla macchina e vi farò sapere. Se non va pazienza, ci abbiamo provato.
Funziona! Per ora.
Un grazie di vero cuore a tutto il forum: siete stati un vero sprone.
Aumentano le mie perplessità sulla professionalità della LPKF.
p.s. spesa totale euro 12.
- Kagliostro99
E' vero che il parapolvere, ora che c'è un cuscinetto completamente stagno, non è proprio indispensabile
ma non escluderei di fare in modo di procurarsi qualcosa e mettercelo
a proposito, avete provato a chiedere al venditore riguardo al fatto del grasso ?
K
K
