Info acquisto elettromandrino Hf
filo77
Messaggio da filo77 » domenica 8 ottobre 2017, 11:55
Salve a tutti vorrei acquistare un elettromandrino hf con potenza intorno hai 2 kw,con queste caratteristiche
-eccentricita massima 0.01mm (se 0 sarebbe meglio :D )
-raffreddamento a liquido
-possibilita' di utilizzo anche a bassi giri 4-5000 G/Minuto
-corpo intorno i 100-120mm
-pinza er16(questa richiesta non è vincolante )
-per utlimo con un costo non molto eccessivo rimanere entro il limite di 300-350€
Ho provato a cercare su ebay ma trovo solo cose dove non è specificato l'eccentricita',inoltre il mandrino verra utilizzato prevalentemente
su alluminio o ergal raramente su legno.
I giri massimi non saranno eccessivamente importanti purche' si rimanga almeno su velocita di 12000 g/minuto
Spero di non chiedere la luna con tutti questi paletti.
Grazie a tutti
filo77
Re: Info acquisto elettromandrino Hf
Messaggio da filo77 » domenica 8 ottobre 2017, 12:05
Scusate errore nel digitare
l'eccentricita devrebbe essere possibilmente 0.001mm
Scafoide
Messaggio da Scafoide » domenica 8 ottobre 2017, 12:36
per quella potenza e a quel prezzo trovi i soliti cinesi
maxtreve
Messaggio da maxtreve » domenica 8 ottobre 2017, 13:02
0.001 è un millesimo di millimetro, per rimanere in questo limite, penso che dovresti moltplicare il tu budget per 10 o meglio 20..
filo77
Messaggio da filo77 » domenica 8 ottobre 2017, 19:11
Riducendo le pretese di concentricita' e alzando un po il budget siete a conoscenza di qualche prodotto valido anche se cinese?
http://www.ebay.it/itm/Motor-spindle-2- ... 1438.l2649
io cercando ho trovato questo qui come vi sembra?
Junior73
Messaggio da Junior73 » domenica 8 ottobre 2017, 21:41
I cinesi sono intorno ai 170-250 euro Er20 2,2kw con eccentricità dichiarata 0,01mm
https://it.aliexpress.com/store/product ... ddfdpc1q8N
https://it.aliexpress.com/store/product ... ed75eryruA
ci dovrebbero essere anche quelli raffreddati ad acqua...
Comunque se sali con il budget ti conviene sentire produttori italiani come la Teknomotor e soprattutto la Elte. I cinesi sono discreti mandrini ed intorno ai 200 euro sono una buona scelta ma quando sei sui 400-500 meglio provare qualcosa di più "collaudato".
filo77
Messaggio da filo77 » lunedì 9 ottobre 2017, 19:14
Grazie del consiglio,sono andato a frugare nei vari siti della Teknomotor ed Elte e ho trovato forse un elettromandrino interessante metto il link
http://www.elte.eu/index.php/it/serie-t ... aria/tmpe3
sarei interessato al modello Tpme3 12/2 liquido da 300Hz 18000rpm
ora vorrei capire la funzione dell'ingresso aria che si vede nel disegno tecnico in basso al link visto e considerato che dovrebbe essere raffreddato ad acqua,capito questo procedero' per farmi fare un preventivo,credo che sia eccessivamente fuori budget
skiver
Messaggio da skiver » lunedì 9 ottobre 2017, 19:30
Forse perché gli attacchi sono i medesimi sia nei modelli ad aria che ad acqua, che dici?
...nell'elenco ad inizio pagina esistono tutte e due le versioni......quindi il disegno tecnico è lo stesso.
Ma il problema non si pone visto che ti garantisco sono fuori dal tuo budget
Comunque chiedi a loro, sono molto disponibili!!
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 9 ottobre 2017, 19:34
Non so cosa di preciso tu intenda ma meglio che chiedi a loro direttamente.
Tieni conto che possono gestire la coppia e il numero di giri a seconda delle tue esigenze di lavorazione. I cinesi sono orientati verso i mandrini ad alto numero di giri 24000 con coppie molto alte che li rendono inutilizzabili per lavorazioni su materiali più duri ed impegnativi . Inoltre non supportano generalmente carichi assiali.
Una delle poche eccezioni sono questi modelli
https://it.aliexpress.com/item/1-2kw-ER ... ee99c52f35
altrimenti si limitano a fare "rimandi" da motorizzare
https://it.aliexpress.com/store/group/M ... 7199pqfVUG
filo77
Messaggio da filo77 » lunedì 9 ottobre 2017, 20:32
@skiver cercando un po nel web ho trovato in un negozio online la stessa versione che intendo acquistare ma ad aria a poco meno di 600€,
se devo arrivare li per aver un buon prodotto faccio anche lo sforzo almeno se ho problemi parlano italiano e non cinese che non è poco,
il problema sta nel fatto che non so se comunemente la versione ad acqua costi piu' della versione ad aria.
@junior73 il secondo link gia lo conoscevo e ci avevo fatto un pensierino ma mi sono fermato perchè i cuscinetti non possono superare i 5000rpm
Provero a contattarli sapete se l'Elte vendono a privati ?
Almeno non sto a fargli perdere tempo
scj
Messaggio da scj » lunedì 9 ottobre 2017, 21:13
dovrebbero servire a pressurizzare i cuscinetti in modo che non entri nulla all'interno, soprattutto liquido refrigerante
filo77
Messaggio da filo77 » martedì 10 ottobre 2017, 9:24
Perciò l'aria è sempre in perdita!
Bisognerebbe sapere quanti litri d'aria vengono dispersi per capire se è sufficiente un piccolo compressore.
Altrimenti tutto sto sbattimento per prendere il mandrino raffreddato a liquido per averlo silenzioso poi di fianco il compressore sempre acceso.......na follia! :lol:
filo77
Messaggio da filo77 » giovedì 30 novembre 2017, 23:26
Salve a tutti purtoppo i produttori di elettromandrini non mi hanno propio preso in considerazione,percio mi sono messo alla ricerca di qualcosa online alzando il budget e ho trovato questi 2 oggetti vorrei chiedere a voi il vostro parere,il primo è questo
https://it.aliexpress.com/item/4pcs-NSK ... 0380DbQldW
dal prezzo un po eccessivo considerando poi la dogana
poi questo
https://it.aliexpress.com/item/ER20-wat ... 0.0.6x5C22
dal prezzo piu allettante ma non parlano di concentricita.....
Sarei orientato piu' sul secondo considerando il piu' alto range di rpm,provero a fare domandare sulla concentricita' se mi rispondera'.
Cosa ne dite oppure è la solita minestra cinese ed è meglio lasciare perdere visto i prezzi non propio economici
FIREF00X
Messaggio da FIREF00X » venerdì 1 dicembre 2017, 21:24
A quelle cifre compra prodotti in Europa
filo77
Messaggio da filo77 » sabato 2 dicembre 2017, 18:11
Qualche suggerimento?
Qualche link?
