Non si ferma
tavano70
Non si ferma
Messaggio da tavano70 » sabato 14 ottobre 2017, 11:50
ciao a tutti problema: asse a in parallelo ad asse x movimenti ok girano giusti ma al momento di azzerare la macchina tutto ok z tutto ok y ma asse x il motore x si ferma ma il motore a continua ad andare eppure impostazione mi sembra corretta in slave axis spuntato e pin di input lo stesso del x ma non si ferma!!! qualche consiglio? dove sbaglio
grazie a tutti
Ultima modifica di Anonymous il sabato 14 ottobre 2017, 21:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: correzione titolo perchè tutto in maiuscolo
kylotron
Re: NON SI FERMA !!
Messaggio da kylotron » sabato 14 ottobre 2017, 13:25
aspetta... qual'è l'asse che non si ferma? A?
La mia piccolina....
tavano70
Re: NON SI FERMA !!
Messaggio da tavano70 » sabato 14 ottobre 2017, 13:53
si ma intanto grazie ma smanettando un po sono riuscito a rimediare avevo invertito a con x ora pero non riesco a regolare la velocita di lavorazione ,spostamenti per taratura assi e zero macchina tutto come impostato ma quando lancio un file per prova mi sembra in letargo molto molto lenta
boo !!! dove sto sbagliando???
kylotron
Re: NON SI FERMA !!
Messaggio da kylotron » sabato 14 ottobre 2017, 14:12
1) controlla tutte le connessioni.
2) controlla il gcode, potrebbe esserci il parametro Fxxx da qualche parte all'inizio che ti imposta la velocità a xxx
3) controlla sul programma la velocità (non so che programma usi), magari sta impostata a minimo.
4) controlla sulle impostazioni dei vari assi, forse hai impostato lì la velocità massima di lavoro
tavano70
Re: NON SI FERMA !!
Messaggio da tavano70 » sabato 14 ottobre 2017, 14:33
uso mach 3 ho controllato e ricontrollato le connessioni sono tute ok
spostamenti per zero e altri tutto ok ma quando mando in lavorazione un file niente da fare
ora provo con alto file o mi sapete dire dove trovo un file da test?
scj
Re: NON SI FERMA !!
Messaggio da scj » sabato 14 ottobre 2017, 16:04
vai sui wizard di mach3 , ne hai parecchi e un file da test te lo crei in un attimo. Secondo me hai l'F impostato bassissimo oppure mai richiamato nel tuo percorso.
kylotron
Re: NON SI FERMA !!
Messaggio da kylotron » sabato 14 ottobre 2017, 18:46
Fai una cosa, posta qui il testo GCODE del tuo file... (mi raccomando, mettilo nel tag CODE)
