aiuto calcolo Passi motore per mm
Re: aiuto calcolo Passi motore per mm
Niente no va. La casella era già spuntata ma niente.
Grazie.
Non posso neanche mandare dei screen shot del errore nel forum.
Grazie.
..puo anche darsi che il DXF del Rhino caricato su Desk
non abbia tutte le linee chiuse , giacche non trova dove appoggiarsi dopo una curva..
..devi provare a fare prima cose semplici ...come un rettangolo arrotondato agli spigoli
li vedi se reagisce correttemente.
quando lo usavo mi faceva ogni Cosa ; ma guai le linee non erano complete..
10 anni fa col Desk ci ho fatto anche programmi di contornatura per la ditta
che con un PP cambiato per Selca , il Selca professionale li eseguiva.
come mi hai detto, ho riprovato a fare un cerchio diametro 100mm e me la fatto abbastanza bene , i rettangoli sembra che non riconosce le curve.
non ce altro programma che genera meglio i dxf.??
comunque sto pure pensando a cambiare la cnc board (deskcnc) con un altra.che sia di buon livello.
mi poi indirizzare a quale board posso orientarmi. e software CNC
dato che qui in Tunisia voglio costruire dei router cnc ma di buon livello. sono molto richieste.
se era spuntata hai provato a toglierla e ricaricare il file?RIADH ha scritto:Niente no va. La casella era già spuntata ma niente.
Grazie.
ciao . si ho ricaricato il file ma niente...
prova mach3 allora
ciao ho la deskcnc board 2nd generation . presa piu di 10 anni fa.
ma posso farla funzionare con mach3 ? anche quello da prova ?
cambierò tutta la scheda pazienza
magari prima di abbandonare tutto verifica se qualcuno utilizza deskcnc e come va.
Magari una volta settato e imparato funziona bene.
Vedo un dissipatore sotto il quale immagino ci sia un microprocessore. Il segnali dal pc arrivano via seriale . La scheda non può funzionare con mach.
Potresti eliminarla completamente e prendere una breackoutboard e collegare a questa gli azionamenti che già hai sulla macchina se vuoi provare mach.
Ma magari prima di fare stravolgimenti prova a capire se deskcnc è utilizzabile o troppo obsoleto.
ok lo faro.
grazie mille.
grazie mille.
ho usato a suo tempo desk cnc, grande controller, seriale puro, e super preciso, lo incominciai ad usare per svincolarmi da mach3. garantisce un flusso dati di una linearità che mach nemmeno si sogna.
uniche pecche:
disegna in autocad, e esporta in dxf formato autocad 2010.
chiudi bene le geometrie, e metti ogni geometria su un layer diverso.
non usarla su linee elettriche dove metti plasma o saldatrici ad inverter, ne può risentire fino a bruciarsi, ne ho fritte due, che può succedere lo deducemmo con il compianto Michele Rimbaudo.
per il resto ti consiglierei di non cambiarla con una parallela o una similparallela su usb, per passare a mach.
se proprio non resisti alla spartanità del programma migra verso colibri, cnc planet e similari.
ah dimenticavo, setta nei cad che usi i cerchi e le curve come tali e non come tanti segmenti affiancati.
uniche pecche:
