progetto CNC in alluminio
SWL
Re: progetto CNC in alluminio
Messaggio da SWL » sabato 25 novembre 2017, 11:38
red-ing ha scritto:In due che consigliate ponte basso......
Ma se gli servono 20cm..........
Ponte basso non significa poca luce sotto il ponte.
Le spalle mobili (il ponte) sono basse perché poggiano su spalle fisse che determinano la luce sotto il ponte.
red-ing
Messaggio da red-ing » sabato 25 novembre 2017, 12:59
Le spalle fisse determinano la luce sotto il ponte.... Be, io pensavo fossero le spalle mobili che determinassero l altezza....
SWL
Messaggio da SWL » sabato 25 novembre 2017, 13:23
La somma delle due, ma nel caso del ponte basso, quelle mobili sono molto più piccole di quelle fisse.
se.pa
Messaggio da se.pa » lunedì 27 novembre 2017, 11:10
buongiorno
visto che alcune parti della struttura le avevo già tagliate, pensavo a qualcosa del genere, prendendo spunto dai vostri suggerimenti :wink:
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 27 novembre 2017, 15:35
Ciao Sepa,
si più o meno ci sei . Solitamente i rails (ma anche le viti) che hai messo sul piano di lavoro vengono rialzati da "travi" di ferro o profilati tipo 120mm H x 80mm L.
Per lo Z ed X (ponte) di solito la distanza dei rail è di 150mm . Stai disegnando con Sketchup? In caso posta pure il progetto in quel formato che posso/possiamo aiutarti modificando direttamente il disegno.
Le due piastre dello Z sono in alluminio?
Lucavi
Messaggio da Lucavi » lunedì 27 novembre 2017, 20:03
Sulla Z se inverti guide e pattini puoi montare i pattini nel punto piú basso del castello, inoltre la guida da una mano alla piastra a flettere di meno
Scafoide
Messaggio da Scafoide » martedì 28 novembre 2017, 8:23
avrai molte difficolta' nel montaggio dei supporti chiocciola e delle spalle nen senso che per avvitare la spalla ti da fastidio il supporto chiocciola e viceversa.
dovrai penare anche per montare il cuscinetti della vite ...
ti consiglio ti montare le guide lateralmente per poi avere le spalle che ti suppotano il portachiocciola , il pattino e l'asse y.
se.pa
Messaggio da se.pa » martedì 28 novembre 2017, 11:56
Buongiorno
grazie dei suggerimenti.
Junior73: si uso una versione "antica" e free di Sk che mi permette import di file cad; Il progetto -tutto in alluminio- lo renderò pubblico una volta completato e magari ad opera finita perchè vorrei condividere si, ma ... prima devo verificare che almeno funzioni!
Lucavi: hai ragione, si riducono di un bel po' le flessioni anche se si alza tutto il castello di 78 mm, che non è poco.
Scafoide: avendo già ordinato i pezzi, dovrò inventarmi un metodo di montaggio per piccoli pezzi che non mi faccia madonnare troppo!
Grazie ancora
Junior73
Messaggio da Junior73 » martedì 28 novembre 2017, 12:09
Va benissimo anche il progetto non completo , in fase di studio, con Sketchup si fa prima a fare la modifica che parlarne :) Io uso il 2017 .
Sta diventando sempre più completo come software ....
Ci sono molti ponti bassi nel forum tipo questa di Gabbo
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=68918
se.pa
Messaggio da se.pa » giovedì 4 gennaio 2018, 11:22
buongiorno e buon anno a tutti.
Ho modificato qualcosa del progetto precedentemente pubblicato e sono in attesa delle viti a ricircolo e pattini Hiwin che arriveranno settimana prossima.
I pezzi della struttura sono tutti tagliati ed in lavorazione: mi ha sorpeso (e molto) quanto siano storti i profili standard 180 x 20: dove gli ho acquistati mi hanno mostrato le tabelle di tolleranza ammesse e averlo saputo prima...avrei optato per qualcosa di diverso!
Ora il mio cruccio è la parte elettronica e motori: premettendo che ne capisco poco pensavo di prendere un kit tipo questo, anche per non spendere troppo:
https://it.aliexpress.com/item/4-Axis-C ... 262.Qr85Ru
Che ne dite? Suggerimenti?
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 4 gennaio 2018, 13:28
Ciao Sepa,
dunque vedo che usi cinghie . IL rapporto è 1:1?
Il kit è diciamo in linea con altri prodotti cinesi . Nel sito ufficiale di stepper on line
https://www.omc-stepperonline.com/it/ki ... egno-unito
puoi trovare anche la curva dei motori
https://www.omc-stepperonline.com/downl ... _Curve.pdf
in cui sono sensibili le differenze tra 24 e 48 volt (hai il 36volt) in termini di prestazioni/ decadimento della coppia con l'aumentare dei giri.
Se riesci a farti sostituire l'alimentatore con un paio di questi
https://www.omc-stepperonline.com/it/al ... 50-48.html
Hai anche altre alternative rimanendo su prodotti cinesi . Budget?
se.pa
Messaggio da se.pa » mercoledì 10 gennaio 2018, 14:58
Ciao Junior,
Budget?
Bella domanda! Dovrei conoscere meglio la materia per sbilanciarmi...ovvero sapere a cosa vado incontro se compero un kit cinese.
Grazie dei suggerimenti
SWL
Messaggio da SWL » mercoledì 10 gennaio 2018, 15:54
Mi piace il rinforzo interno alle spalle.
Sfrutta lo spazio del carro X che ai due estremi sborda dal piano di lavoro.
Bella soluzione.
se.pa
Messaggio da se.pa » martedì 6 febbraio 2018, 9:45
buongiorno
un aggiornamento con foto dell'asse z in costruzione: eppur si muove!
Vi chiedo un cortese parere: mi hanno suggerito di mettere due cuscinetti tipo skf 7203 come supporto vite, andranno bene?
se.pa
Messaggio da se.pa » venerdì 23 marzo 2018, 14:23
