Effettivamente è strano il fatto della terra. Come detto tante volte in passato non comprendo perchè non facciano mandrini con coppia più in basso oppure quando li fanno costano davvero molto .....
Forse sarà che il 90% del mercato che si orienta verso alti giri per lavorare materiali leggeri...
Si hai ragione, supponendo che l'errore principale sia nella chiocciola si avrà un gioco ad ogni cambio di direzione e in questo caso è impossibile compensarlo con il software..
interessante il rattm, lo terrò in considerazione, non avevo mai cercato i modelli con giri inferiori, sarebbero perfetti ma il costo è un bel vincolo...
Invece per il sensore di prossimità npn utilizzato come home è possibile farlo riconoscere appena si apre il circuito, perché attualmente l'npn è chiuso quando capta l'ostacolo apre il circuito ma viene riconosciuto come home solo quando l'ostacolo passa il sensore e richiude il circuito.
Quando la parte meccanica sarà completata dovrò informarmi sulla funzione backlash.
ho commesso un errore per quanto riguarda gli npn, ignorate la mia richiesta precedente!!!
vanno bene cosi, non mi ero reso conto che quando mach3 andava a fare gli zeri al momento che capta l'ostacolo automaticamente inverte il senso di rotazione fino ad uscire dal campo del sensore....
scusatemi sarei da frustare
