Problema asse Z
Re: Problema asse Z
La mia piccolina....
Re: Problema asse Z
Problema è trovarli
Penso che tb6600 siano tra i piu' usati ( da spendere poco )
Possibile che nel forum nessun li usi ???
Re: Problema asse Z
Riesci a pubblicare una foto di quelli che hai tu? Perché alcuni, anche se montano il TB6600, sono leggermente diversi da altri.
Io ne ho 5, tutti TB6600 di cui 2 con tempi leggermente diversi!
Re: Problema asse Z
Eccoli e c'è questo schema che non capisco cosa vuol dire
- PumaPiensa
Re: Problema asse Z
Se è come quello nella foto non monta i tb6600 perchè questi non arrivano a fare il micropasso 1/32. Questi driver che ho anch'io vengono spacciati per avere un'evoluzione del tb6600 ,ma invece montano un inegrato smd , l'argomento viene trattato qui:
http://www.cnczone.com/forums/stepper-m ... ay-19.html
Posso dire che anche i miei montano lo stasso integrato: tb67s109 visto che li ho smontati come faccio con tutta la roba cinese , se sviti le due viti potresti verificare cosa monti.
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
Re: Problema asse Z
Ad ogni modo le serigrafie riportano BL-TB6600-V1.2
e una tabella con le impostazioni degli switch per settare 2, 4, 8 e 16 microstepping!
Come driver vanno bene... considerando i pochi euro che sono costati... peccato che uno l'ho fritto ruotando a mano il motore
Re: Problema asse Z
Yes sono come dici tu
Ma il settaggio dei pin
Come devo impostarlo
Nema 23 2,8A
Vite passo 5
Dai possibile che nessuno mi possa dare delle impostazioni
Oppure cambio i driver??
E cosa prendo senza spendere troppi euro
Nema 23 2,8A
Vite passo 5
- Mauro.Z
Re: Problema asse Z
Io avevo un problema simile: errori random da un tb6600 mentre gli altri 2 funzionavano alla grande.
ho deciso di sostituirlo con un driver di stepperonline DM542T 22€ + 10 di spedizione dalla Germania (niente dogana) che a sentir loro viene prodotto e rimarchiato da Leadshine.
marketing a parte io mi ci sono trovato bene,
il driver non si scalda anche dopo ore di funzionamento, il motore molto di meno rispetto a prima.
Gli errori sono scomparsi, sono riuscito a settare una velocità in rapido praticamente doppia rispetto al tb6600 e ci sono anche meno vibrazioni.
Certo non è un confronto equo, costano il triplo ma a mio parere valgono il triplo.
Alla fine della fiera me ne sono preso altri due e tengo i vecchi per fare degli esperimenti.
ah dimenticavo, io alimento il tutto a 36V è una modifica che costa poco ma permette di spremere un po' di più i motori.
Re: Problema asse Z
Vedo di recuperare un driver come dici tu x provare
Poi eventualmente cambio anche asse X Y
Sabato faccio nel frattempo altre settaggi
Già è migliorato molto aumentando Step Pulse e Dir Pulse in mach
Re: Problema asse Z
Se non erro (l'ho visto al volo ieri) io li ho settati come i miei MA860H... ovvero
Step Time = 2 uSec
Step Space = 2 uSec
Direction Hold = 8 uSec
Direction Setup = 5 uSec
Ma, ripeto, ho visto al volo...
Step Time = 2 uSec
Step Space = 2 uSec
Re: Problema asse Z
presa dal web:
