Ciao MAx
Problemi in interpolazione
Re: Problemi in interpolazione
Ciao MAx
Quello dovrebbe essere un cerchio?
Non è che, in primis, hai giochi meccanici o impuntamenti e la cinghia si comporta da elastico?
Ecco questo è il video.
https://www.youtube.com/watch?v=fKq4IVQ ... e=youtu.be
MarcyPasso97
no ragazzi a livello meccanico è a posto... niente impuntamenti niente slittamenti di cinghia. inoltre anche come incrocio.
MarcyPasso97
Slittamenti? Hai una cinghia dentata spero!
Posta il gcode che iniziamo ad escludere qualcosa.
A guardare il risultato sembra proprio ci siano problemi meccanici/ di elasticità della cinghia. Però l'asportazione è minima.
Prova a rifare il cerchio andando più piano.
P. S. Mi è venuto un dubbio. Non è che hai la puleggia condotta che tende la cinghia tramite una molla? Come si usa sulle stampanti?
Posta qualche foto della meccanica!
Si ho una cinghia dentata con puleggia.
Ma come faccio a fare il calcolo degli step per mm se ho la cinghia e puleggia al posto di una vite?
MarcyPasso97
Potresti avere i parametri completamente sballati degli step mm ma la figura deve venire comunque un cerchio o al limite un'ellisse.
La tua figura denota problemi di altro tipo.
Il numero di passi che compie il motore in un giro completo, diviso la circonferenza primitiva della puleggia ti da gli step x mm.
Questa è la guida che monto, quando mi sono arrivate erano già tutte montate, dovevo solo installare i motori per cui non so com'è montata la ruota dentata e onestamente non ho mai fatto caso se posso aprire il blocco.. Domani provo a controllare
Scj quindi dici che quel problema non è dovuto a una errata parametrizzazione?
MarcyPasso97
Sono guide lineari di qualità.
Strano che sui fogli delle caratteristiche non è riportato lo spostamento lineare per giro.
Come detto prima la forma del percorso è molto strana.
Ma se fai avanti indietro per qualche decina di volte l'asse torna a zero?
Quella prova onestamente non l'ho verificata.
La cosa strana è che se muovo due assi in jog o mdi (chiaramente disegna una diagonale e non un arco) lo fa normale senza problemi..
Per scrupolo sono andata a vedere i motori che ho preso, ecco il link:
https://www.igus.it/wpck/7242/DryLin_NEMA_23
Nei data sheet sotto, ho notato che l'impulso per giro sono 500... Può cambiare qualcosa?
MarcyPasso97
Non cambia nulla, solo i calcoli da fare. Ma la minestra è sempre quella.
Se fai un quadrato cosa succede?
Fa un quadrato... I punti combaciano perfettamente e le dimensioni sono giuste..
Non può essere un problema di mach3? Provare a cambiare software?
MarcyPasso97
Ok scj, domani provo e ci aggiorniamo..
Grazie mille sei un grande!
MarcyPasso97
non ci sto capendo niente ragazzi..
MarcyPasso97
