Problemi in interpolazione
Re: Problemi in interpolazione
MarcyPasso97
- Vecchietto67
Non ho mai trovato schemi di queste schede (per modificare la mia ho dovuto ricostruirmi lo schema seguendo le piste della scheda).
Dalla tua foto non riesco a capire di quali componenti si tratta. Non si vedono sigle e la risoluzione dell'immagine non consente di leggerle.
Per quanto riguarda l'opto, ti posso dire che quello che era montato sulla mia scheda aveva un tempo di risposta minimo di 5 ms che era anche il tempo che avevo impostato in mach3. Ne deriva che non tutti gli impulsi di step e dir passavano al TBXXXX con conseguente errore di movimento della meccanica.
Inoltre i miei motori ronzavano parecchio in quanto la frequenza impostata del chopper era bassa.
Se fai un movimento a velocità costante di parecchi mm ti capita di sentire dei rumori secchi, come se il motore si arrestasse per un attimo e poi ripartisse?
MarcyPasso97
- Vecchietto67
No non è normale.
Un motore che lavora bene è silenzioso e privo di ronzii. Se senti rumori secchi durante il movimento (a vuoto senza l'utensile che lavora) è molto probabile che tutti gli impulsi dei passi o della direzione non vengano recepiti dal TBxxxx.
A questo punto io farei subito le modifiche alla scheda oppure in alternativa puoi prendere uno dei tanti kit DM542 tipo questo
https://www.amazon.it/motore-dm542-Driv ... B01J3XFGQM
Spero che la scheda interfaccia sia migliore di quella fatta per i TBxxx.
Se valuti questa soluzione prova a chiedere nella sezione elettronica se altri utenti la usano e se hanno problemi
Il kit per tre motori costa poco, però ovviamente devi rifare i cablaggi
Piccolo appunto sulla tua scheda. Non vedo la ventola di raffreddamento sul dissipatore. Se non è stata messa dal costruttore mi viene da pensare che è stata fatta in economia e quindi anche i componenti elettronici montati potrebbero essere di terza o quarta scelta, il tutto a discapito del funzionamento
Ok allora per ora provo a fare la modifica e vedo cosa cambia, sicuramente cambierò scheda perche fino ad ora non mi sembra affidabile... Per quanto riguarda la ventola non ce l'ha però ho provveduto a mettere sia scheda che trasformatore in un quadro elettrico e montarci sopra una ventola, verificato dopo un oretta di movimentazione (NON a contatto pezzo) e rimane fresco
MarcyPasso97
- Vecchietto67
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... it=ccmarco
Descrive bene le modifiche anche se sono per un altro tipo di scheda.
Io le ho fatte e la mia scheda adesso và molto bene
Poi dimmi se i risultati sono identici o se migliora.
Visto che le schede non sono uguali dovrai identificare i pin del TBxxxx e vedere come agire con le modifiche
