Struttura fresatrice CNC 3 assi
guido91ra
Re: Struttura fresatrice CNC 3 assi
Messaggio da guido91ra » lunedì 29 gennaio 2018, 14:02
Modello PS TC-2 non ce l'ha, il passaggio per il lubrorefrigerante parte dal TC-3.
E poi ho voglia di saldare un pò di inox, c'è il TIG fermo da anni e il decappante da finire.
Innag come le vedi le viti diametro 32 passo 32 sugli altri assi?
Haas VF4-SS+HRT310SP
Innaig
Messaggio da Innaig » lunedì 29 gennaio 2018, 15:03
Passo 32 è estremamente alto, rischi che il motore debba essere parecchio grosso per sopportare la tenuta in posizione durante la fresatura.
Onestamente andrei su passi inferiori tipo 20....max 25 mm.
Dipende poi qual' è lo scopo di un passo 32.
Normalmente un motore asse ha taglie di rotazione 3000/4500/6000.
Già con 3000 rpm passo 20 raggiungi i 60 Metri/min.
Se non ricordo male hai pulegge 1/2 e quindi vai a 30 Metri/min che sono comunque tanti se non raffreddi le meccaniche.
Ora.... passo 32 x 3000 rpm /2 = 48 metri.
Ti serve realmente tutta questa velocità?
Considera poi che più è grande il passo e piu è difficoltoso il controllo dei motori a bassi/bassissimi giri e soprattutto perdi in precisione (ma questo dipende molto dal drive che utilizzi.
guido91ra
Messaggio da guido91ra » lunedì 29 gennaio 2018, 15:29
Grazie della spiegazione, lascio le passo 20 per evitare surriscaldamenti.
In ogni caso, facendo girare la vite oltre 1000rpm non posso andare per l'asse più lungo, con le chiocciole rotanti posso andare al massimo a 2000rpm,
quindi a 40m/min ci arrivo.
Sinceramente mi sarebbero piaciute le cremagliere a denti elicoidali con pignoni precaricati e avrei anche molti meno problemi di spazi, ma non sono proprio semplici da reperire e non so proprio la reale efficacia.
Mentre per le colle strutturali queste solo le due scelte:
Adekit A170 (colla tissotropica)
Adekit H9952 (Resina epossidica)
Entrambe sono della Axson, sono al top, ed estremamente rigide.
Innaig
Messaggio da Innaig » lunedì 29 gennaio 2018, 15:56
Tipo....cosi? :-D
guido91ra
Messaggio da guido91ra » lunedì 29 gennaio 2018, 16:13
esattamente, ho letto che se il pignone è precaricato bene o ci sono i pignoni contrapposti per il recupero del gioco sono più precise delle guide. vero o falso?
guido91ra
Messaggio da guido91ra » lunedì 29 gennaio 2018, 16:49
Questo è come potrebbe essere il carrello Y con il motore e la chiocciola che muovono il carrello.
In pratica faccio una rientranza nel ponte per ospitare la chiocciola. Nella realtà sto carello sarà una discreta rottura da laminare ma viene incredibilmente compatto e leggero.
Innaig
Messaggio da Innaig » lunedì 29 gennaio 2018, 18:14
Sempre pignoni in multiplo di 2 contrapposti in configurazione tandem, caso contrario le precisioni ed i giochi sono enormi.
Preferisco le viti con chiocciola ma qui non posso, ho 12 metri di corsa.
Su "X" 4 pignoni con relativo riduttore, 2 per "Y" e 2 per "Z".
Più precisi di vite e chiocciola no, almeno non con le gamme di precisione con cui acquistiamo noi.
Si equivalgono ma preferisco la superficie fresata con viti.
Costa però parecchio di più il sistema pignone motoriduttore.
syntronik
Messaggio da syntronik » martedì 30 gennaio 2018, 4:09
Mi ero perso tutto questo, gli impegni di lavoro, mi hanno tenuto lontano per lungo tempo, devo fare i miei complimenti per tutto il lavoro fatto, e congratularmi per la competenza tecnica, cose rare, oggi da riscontrare, ottimo lavoro, non posso dire altro.
http://www.syntcncsrl.com
guido91ra
Messaggio da guido91ra » martedì 30 gennaio 2018, 17:40
Ti ringrazio, ma è anche merito di chi segue questo topic e da il suo contributo.
Messaggio da Fiveaxis » martedì 30 gennaio 2018, 18:22
@Innaig
Ma quel pignone, in che materiale è fatto? Sembra plastica :-k
Innaig
Messaggio da Innaig » martedì 30 gennaio 2018, 21:24
Aspettavo la domanda ma non da Te :D
Quello è il feltro per lubrificare la cremagliera, i pignoni sono montati su motoriduttore ma non visibili perché coperti dalla piastra portamotore.
Appena ne smonto uno aggiungo foto.
Giusto per darti un'idea della dimensione, la guida sotto è da 150 mm di spessore.
Bender
Messaggio da Bender » martedì 30 gennaio 2018, 22:00
Io sono stato due ore a guardare l'immagine per capire come cavolo veniva azionato quel pignone :D
Mah? :D
Innaig sentiti in debito di due ore della mia vita!
Messaggio da Fiveaxis » martedì 30 gennaio 2018, 22:06
Innaig ha scritto:Aspettavo la domanda ma non da Te :D
Quello è il feltro per lubrificare la cremagliera, [...]
Che la guida fosse grande lo avevo capito dai cunei che sembrano microscopici...Ma il pignone di feltro onestamente mi ha fregato...(cheffigura) :oops:
PS: ma..Di la verità: sono i cunei che tengono la guida o è la guida che tiene i cunei? :lol:
Innaig
Messaggio da Innaig » giovedì 1 febbraio 2018, 11:26
@Bender, scusaaaaaa :-D
Faccio foto al volo senza pensare che se non hai una visione del complessivo la cosa risulta ostica.
guido91ra
Messaggio da guido91ra » venerdì 2 febbraio 2018, 11:25
Sto abbozzando il ponte, le chiocciole rotanti mi stanno seriamente incasinado perchè volevo mantere una struttura compatta cosa che risulta molto difficile e articolata con questa soluzione e per le dimensioni che ho, e considerando che volevo il trave del ponte appoggiato direttamente sui carrelli.
i casi possibili su cui sviare sono:
-far scorrere il carrello di Y sopra/sotto al ponte anzichè sul lato e aumentare la corsa di Z di conseguenza(soluzione che mi piace di più)
-tornare alle viti rotanti almeno per X e Y accontentandosi di 20m/min di rapido
-viti rotanti su tutti e 3 gli assi
-cremagliere su X e Y
-cambiare totalmente struttura mantendo Z e applicarlo a una struttura come quella della macchina di bender
Ci sto sbattendo da giorni la testa, e l'unica cosa che mi viene in mente oltre alle soluzioni elencate è fregarsene della struttura compatta.
Ciò vorrebbe dire avere un ponte da 2200mm per una corsa utile di 1200mm.
