homing mach 3 con 2 motori
Artcivi
Messaggio da Artcivi » martedì 2 gennaio 2018, 21:42
Innanzitutto buon anno a tutti. Vi vorrei esporre il mio problema.
sto finalmente ultimando la mia prima cnc home made, ci siamo quasi, la macchina funziona e ho cominiato a fare qualche fresata su pezzi di legno e pare che funzioni abbastanza bene. ora vorrei mettere in funzione gli switch per eseguire gli zeri sugli assi, sugli assi x e z non ho avuto particolari problemi, al contrario, sull'asse y sto avendo problemi.il ponte che muove l'asse y è composto da 2 motori.durante il funzionamento normale i motori girano regolarmente mentre se voglio eseguire lo zero si mette in funzione un solo motore. ho provato a spulciare tutti i vari settaggi ma non ho trovato la soluzione.sicuro in un vostro aiuto vi auguro di nuovo un fresatissimo anno nuovo.
Stiefin.
Re: homing mach 3 con 2 motori
Messaggio da Stiefin. » martedì 2 gennaio 2018, 22:59
Ok , ma come sono collegati questi motori ?
In parallelo sullo stesso azionamento , uno slave
dell' altro , ognuno per i cavoli suoi ... ?
( ecc , ecc ... )
Stiefin .
Artcivi
Messaggio da Artcivi » martedì 2 gennaio 2018, 23:49
hanno 2 azionamenti separati, collegati uno normalmente e uno slave rispettivamente y e b. il problema ce l'ho soltanto mentre eseguo l'azzeramento assi in automatico
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 3 gennaio 2018, 1:58
Probabilmente è un problema di finecorsa di homing .
Se non ricordo male Mach3 si aspetta che ce ne sia uno
per motore ( master e slave ) .
Se quello dello slave manca , o risulta già azionato non
fa muovere il motore .
Poi c' erano delle impostazioni per l' homing contemporaneo
master - slave ...
( Prendila con le pinze ... non uso Mach da qualche lustro ... meglio
sentire qualcuno più aggiornato ... )
;O)
Stiefin .
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » mercoledì 3 gennaio 2018, 9:30
è un problema comune a molte schede/software hobbistici, lo switch slave non viene considerato,
possibile soluzione, o due switch na in serie e lavorare solo sul relativo asse con logica al contrario, o un circuitino che sommi i consensi restituendone uno solo, e nel secondo caso sdoppiare il segnale dello switch stesso in modo da mandarlo anche al relativo drive.
Artcivi
Messaggio da Artcivi » lunedì 8 gennaio 2018, 13:42
ragazzi..grazie x le varie dritte, stasera come torno a casa faccio di nuovo qualche prova e vi aggiorno...gazie ancora
marino62
Messaggio da marino62 » lunedì 8 gennaio 2018, 14:56
Non ho mai provato però secondo me basta dare lo stesso numero di pin a tutte e due gli assi
Fc Home Y Pin 5 per esempio
Fc Home slave B Pin 5 anche a lui
In General Config nella terza colonna spuntare
Home slave with master axis
Per far muovere lo slave durante l'homing
ASCRUTO
Messaggio da ASCRUTO » domenica 4 febbraio 2024, 14:33
intendi che l'ultimo che arriva è il primo che comanda? In effetti ha senso. Ho lo stesso problema ,
