voglio condividere con voi il progetto della mia nuova fresatrice, saranno graditi commenti e consigli!
Area di lavoro 750x500
Guide a ricircolo 20mm stile "hiwin" cinesi misure 1000,700,300 mm
Viti con chiocciole a ricircolo 16mm misure 1000,700,300 mm
(Materiale acquistato dalla germania tramite aliexpress)
-La struttura sarà composta da profilati in alluminio 30x60 e piastre in acciaio tagliate al laser spessore 8mm
-Motori ed elettronica saranno riciclati dalla mia vecchia fresatrice che ho smantellato, accoppiamento a cinghia tra motori e viti con rapporto 2:1
-Utilizzo: Legno, Pbc, Plexiglass, raramente Alluminio
-Sceglierò un mandrino cinese, molto probabilmente 1,5 kw raffreddato a liquido pinza er16.
Allego qualche foto del progetto al quale sto ancora lavorando (mancano i profilati che supporteranno il piano e molti altri dettagli)
Al momento sto cercando di trovare la soluzione migliore per la traversa mobile del ponte, nella soluzione che vedete in foto le teste delle brugole dei carrelli non hanno lo spazio necessario, devo riposizionare i profilati della traversa.
Se qualcuno ha voglia di darmi qualche consiglio a riguardo è ben accetto!
Approfitto per augurare a tutti buon anno, pieno di trucioli!
