Sam.it
Messaggio
da Sam.it » domenica 1 aprile 2018, 6:43
Grazie Daniele, devo provare infatti avanzamenti più "rapidi" .... la prova l'ho fatta con 3 mm di profondità e avanzamento di 1200.
Più avanti devo assolutamente acquistare la licenza di mach3, con la demo non riesco a fare cose più complesse alla riga 498 si ferma tutto
e frese per lavori su alluminio....anzi, se avete qualche dritta su quali acquistare ve ne sarei grato.
...Chi va per mare naviga chi resta a terra giudica...
Sam.it
Messaggio
da Sam.it » sabato 6 novembre 2021, 20:06
Buona sera a tutti, volevo aggiornare con una foto l'egregio lavoro svolto dalla macchina....in questi tre anni ho fatto mooolta pratica e ora riesco praticamente a governare tutto con molta serenità, riesco a fargli fare tutto...e volevo ringraziare seriamente scj per tutti gli aiuti dati, senza i suoi preziosi consigli non sarei riuscito a farla funzionare...grazie di cuore
Piano di appoggio per il piatto di una stampante 3D di un carissimo amico, ricavato dal pieno
fabio1969
Messaggio
da fabio1969 » martedì 9 novembre 2021, 13:05
Molto bravo complimenti hai fatto davvero un bel lavoro.
Sam.it
Messaggio
da Sam.it » martedì 9 novembre 2021, 17:54
Buona sera,Grazie mille Fabio
fabio1969
Messaggio
da fabio1969 » mercoledì 10 novembre 2021, 14:08
Sam.it
Messaggio
da Sam.it » mercoledì 10 novembre 2021, 18:23
Ciao a tutti, ho acquistato questo volantino per il pantografo, senza connettore....se avete consigli su quale connettore prendere sono ben accetti
danieleee
Messaggio
da danieleee » mercoledì 10 novembre 2021, 21:30
Se non ho perso qualche risposta, hai la parallela giusto?
Le connessioni per tale hardware non sono molte.
Hai un bel pantografo...fatti un controller Ethernet...ce ne sono anche a prezzi non elevati e la differenza è abissale.
Mach3 su 3 assi è ottimo..ci fai tutto quello che vuoi.
Come azzeri le frese? Hai il Probe?
kAPKA
Messaggio
da kAPKA » mercoledì 10 novembre 2021, 22:50
Ma se và, perché complicargli la vita?
danieleee
Messaggio
da danieleee » mercoledì 10 novembre 2021, 23:17
Non è solo questione di andare o no...
La parallela funziona solo su sistemi a 32 bit, è una cosa che prima o poi dovrà affrontare...
Io non ho esperienza con la parallela...anzi si...ma la usai pochi mesi...e non mi ricordo se era possibile collegare un volantino ad essa.
kAPKA
Messaggio
da kAPKA » giovedì 11 novembre 2021, 0:17
La parallela permette molte più cose di ciò che si immagina...
Prima o poi arriverà il momento di sostituirla ma finché tutto funziona non c'è motivo di metter mano.
Sam.it
Messaggio
da Sam.it » venerdì 12 novembre 2021, 7:13
Buongiorno, avete ragione entrambi nel senso che come dice Daniele più avanti vorrei cambiare e mettere qualcosa di più moderno e performante sopratutto per non usare più due computer...ora uso il portatile con corei7 e win10 per il cad/cam e un vecchio pc con XP per la macchina...ogni volta devo trasferire tutto su penna usb....vorrei fare tutto col portatile.
Però come dice kAPKA, per adesso, finchè va lasciamola andare.....anche perchè io non capendoci nulla di nulla poi sai che stress che vi darei
kAPKA
Messaggio
da kAPKA » venerdì 12 novembre 2021, 7:25
I due computers li reputo necessari.
Quello dedicato alla macchina io lo terrei dedicato alla macchina e basta.
Io per ovviare al continuo attacca e stacca della chiavetta ho creato una cartella di rete condivisa (tramite il router WiFi di casa) dove salvo e poi ripesco i percorsi.
Un router con porta USB dove attaccare una Memory Pen da condividere ormai costa pochissimo.
Sam.it
Messaggio
da Sam.it » venerdì 12 novembre 2021, 12:26
Questa è un ottima idea
.... Geazie kAPKA
Sam.it
Messaggio
da Sam.it » lunedì 15 novembre 2021, 18:53
danieleee ha scritto: ↑mercoledì 10 novembre 2021, 21:30
Ciao Daniele, si ho la parallela...la bob è la economica STv2 e mi sa tanto che se non la cambio non potrò mai collegarci il volantino MPG anche perchè sul pc non c'è un altra parallela o meglio ce ne una piccola a 9 pin ma l'mpg ne a 15
Si ho probe per azzerare e mi sono fresato edge finder in alluminio con relativa macro scaricata da un utente di you tube per centrare la fresa perfettamente allo spigolo del pezzo.
Stavo girando in rete in cerca di un altra scheda di controllo .....
https://it.aliexpress.com/item/10050034 ... 0256%22%7D
....No è ?
Sam.it
Messaggio
da Sam.it » lunedì 15 novembre 2021, 19:22
Sto inoltre testando questo sistema poco bello da vedere ma sembra funzionare bene....vorrei avere un impianto di refrigerazione a getto continuo e abbondante quando lavoro l'alluminio, ho olio emulsionabile da taglio comprato appositamente....la pompa è per olio/acqua a 12 v....la bacinella è fissata con 4 bulloni M12 che sono gli stessi che tengono le staffe rosse che si vedono in foto, ovviamente il tutto ha delle guarnizioni in gomma...appena arriva la pompetta e funziona tutto metto due foto o un video
