Il mio Plasma CNC Prolox 60
Moderatore: scj
danielerenzi
Messaggioda danielerenzi » giovedì 8 marzo 2018, 0:19
Ciao ragazzi...
è da un po che corro dietro questo banco e ancora niente...
Adesso vi mostro un po di foto del lavoro che ho fatto. Spero possiate darmi un po di consigli perche sono arrivato ad un punto critico... :D
Ed ho riscontrato un po di errori non so se dovuti dalla mia ignoranza in materia o da errori di settaggi,montaggi e configurazione Software...
Chi meglio di voi mi può aiutare.... :) =D>
Di seguito posto altre foto...
eBay
eBay annunci
da eBay » giovedì 24 maggio 2018, 16:40
danielerenzi
Re: Il mio Plasma CNC Prolox 60
Messaggioda danielerenzi » giovedì 8 marzo 2018, 0:25
Ecco i risultati quando carico un programma (Cerchio) e mi esce un ovale sapete dirmi come posso procedere per migliorare...
Grazie #-o
danielerenzi
Messaggioda danielerenzi » venerdì 9 marzo 2018, 15:37
:D Si accettano consigli e soprattutto critiche!!! :D
scj
Moderator
Moderator
Messaggioda scj » venerdì 9 marzo 2018, 22:38
L'unica critica che muovo è.... sulle foto. Non è che si capisca bene cosa esce.
Il cerchio sembra allungato, ma di quanto? Lo fa uguale in qualsiasi parte del piano o varia di forma.?
Nell'ordine si conserva, nel disordine si crea.
Simone
https://www.youtube.com/channel/UCBPtFN ... subscriber
danielerenzi
Messaggioda danielerenzi » venerdì 9 marzo 2018, 22:47
Hai perfettamente ragione cercherò di farle meglio prossimamente, comunque per dirti che mi esce fuori asse il cerchio di tipo 3 cm!!!
Non so se possa essere il pc che non è tanto performante o gli steep calcolati male!!!
Ho fatto prove con il comparatore per prendere le misure e il problema persiste...
Altra cosa il motore sell’assey mi si muove a scatti non è molto fluido come quello dell asse x!!!
Grazie per L attenzione
scj
Moderator
Moderator
Messaggioda scj » venerdì 9 marzo 2018, 23:00
Oddio. Se già dici che l'y va a scatti qualcosa che non quadra c'è.
Che sia il pc? (che pc hai?)
Che sia il software (che soft usi?)
Che sia una impostazione sbagliata?
Che sia l'elettronica?
O che sia la meccanica che di impunta?
Devi raccontare tu cosa, come, quando succede. Poi, se possibile, qualche consiglio vedremo di dartelo. Ma se non ci parli della tua macchina, dei settaggi e di tutto il resto nii non abbiamo ancora la palla di cristallo
Simone
danielerenzi
Messaggioda danielerenzi » sabato 10 marzo 2018, 19:04
L asse Y va a scatti non per la meccanica ma per i giri del motore penso come se la velocità fosse troppo bassa Bho!
Il pc è un amd con 512 mb di ram e uso mach3! Adesso posto le impostazioni dei motori!!!
Asse y 55,4 step 12000 velocità 1590 accelerazione!
Asse y pulse rev su driver a 800
Motori longs motor 3,5 amp
scj
Moderator
Moderator
Messaggioda scj » sabato 10 marzo 2018, 20:02
Inverti i driver tra x e y e controlla se ad andare a scatti diventa X.
Se così fosse allora i problemi, con tutta probabilità, sono di natura elettrica /elettronica. Se invece resta scattoso l'Y credo che meccanicamente ci sono dei problemi.
Naturalmente se i parametri sono gli stessi
Simone
danielerenzi
Messaggioda danielerenzi » sabato 10 marzo 2018, 22:21
Ok grazie allora faccio questa prova e ti faccio sapere!
Grazie mille per i consigli!
Volevo dirti mi sono dimenticato che se nuovo l’asse senza programma ossia con le frecce direzionali il motor va molto fluido ed anche L asse!!!
scj
Moderator
Moderator
Messaggioda scj » sabato 10 marzo 2018, 22:39
Oltre che sentire che i motori vanno fluidi hai fatto prove di percorrenza? Per capire se, data una misura in mach, la macchina la rispetta e nel caso la rispettasse, se lo fa sempre?
Perché se hai parametri sbagliati te ne accorgi subito.
Simone
danielerenzi
Messaggioda danielerenzi » domenica 11 marzo 2018, 6:26
No non L ho fatto!!! Potresti dirmi come si fa??? Dovrei inserire il codice?
scj
Moderator
Moderator
Messaggioda scj » domenica 11 marzo 2018, 6:54
Nell'MDI. Scrivi G0 X500 (o una misura che vuoi tu: più é lunga più è facile capire se ci sono errori) .
Verificato che effettivamente l'asse percorra 500mm passi a testare l'Y
G0 Y500 (o una misura che va bene a te)
Comunque, se non già fatto , passa nella sezione download di questo forum, scarica il manuale di mach in italiano e dagli una bella lettura. Prima di tagliare col plasma ci sono parecchie cosucce da verificare per mettere la meccanica e l'elettronica a posto.
Infine, non per fare l'uccello del malaugurio, ti faccio un in bocca in lupo per il successo della macchina perché è probabile che ai primi inneschi del generatore plasma avrai qualche sorpresa.
Simone
danielerenzi
Messaggioda danielerenzi » domenica 11 marzo 2018, 20:07
Grazi mille domani farò le prove!
max69
Messaggioda max69 » giovedì 29 marzo 2018, 21:56
Hai piu risolto con le vibrazioni ,io ho la trasmissioni a cinghie motori diretti e alle basse velocita sembra che vanno a scatti , mi sta facendo impazzire :evil: :evil: :evil:
salvatore993
Messaggioda salvatore993 » venerdì 30 marzo 2018, 7:30
credo che il tuo problema sia nell'anello di controllo. tra la risoluzione data dalla cinghia, i driver impostati almeno a 400 step x mm (suppongo) sei nella condizione che devi mandare un numero di step esagerato per un elettronica basata su parallela e (credo) mach3. nell'interpolazione sicuramente perdi qualcosa.
Chi c’è in linea
