Premetto che manca la progettazione per la protezione con soffietti o altro sistema per ridurre gli spazi.
La cnc ha queste caratteristiche :
Costruzione in alluminio ergal 7075,
aria utile 1000 x 600 x 175 mm ,
motori nema 24 ad anello chiuso + driver ( marca da decidere tra lam, Leadshine ecc )
scheda controllo usb per mach3 ( da decidere )
viti a ricircolo di sfere 2005 per gli assi X e Y
vite a ricircolo di sfere 1605 per l'asse Z
allego le foto da varie angolazioni, aspetto vostri commenti e suggerimenti dove poterla migliorare o rinforzare.
la traversa che sostiene l'asse Z è costituita da un profilo di alluminio 180x90 e due piastre di alluminio con spessore di 20mm , una anteriore , sulla quale verranno montate le guide da 25 , fissata tramite delle brugole al profilo , alle spalle e alla piastra superiore , mentre su quella superiore è montata una guida da 20 + carrello che aiuta lo scorrimento dell'asse Z.
La tavola portapezzo è sostenuta da 4 guide , le quali hanno 3 carrelli da 25 ( tipo lungo ) che la sostengono
allego foto
