@Bender
Ho invertito le posizioni in modo da diminuire la distanza . In passato avevo previsto di usare una lamiera da 20mm di spessore . Ho scelto lo spessore di 15mm in quanto il taglio laser riesce a profilare la spalla e fare asole da 8mm (per eventuali piccole registrazioni) per il fissaggio alla traversa del ponte.
Rimangono fuori i fori di fissaggio dei pattini e della chiocciola che devo fare da zero con la mia cnc.
Avendo ristretto la larghezza delle spalle da 100mm a 80 mm per guadagnare 40mm di corsa in X (e superare i 300mm) si va a creare un punto piuttosto "fragile" nell'incavo della vite. Ora non dovrebbe pregiudicare il risultato per una macchina che al massimo lavorerà alluminio . Forse è meglio allargare la macchina di 40mm in X mantenendo le spalle da 100mm , portando quindi quella zona da 40 a 60mm.
Che ne pensate?
Inoltre con i pattini sotto le viti saranno queste a reggere parte del carico laterale, cosa che non dovrebbe avvenire
Questa non la immaginavo invece. Ma la chiocciola centralmente non flette , mentre le guide rimangono rigide?
@Arm
Non ho ben capito Arm....il post precedente
Non vorrei mettere le guide sopra come si fa di solito. Dite che vibra?
