cambiare origine macchina
- hellfire39
Re: cambiare origine macchina
Prima ancora di cercare una risposta, assicurati di sapere cos'è la regola della mano destra.
Gli assi non possono avere un'orientamento arbitrario, ma la loro posizione deve rispettare la sudetta regola.
Sai di cosa si parla?
Vuoi solo spostare l'origine, mantenendo l'orientamento attuale degli assi o vuoi anche riorientare gli assi?
voglio solo spostare l'origine
In qualunque punto sia l'origine macchina, non da nessun svantaggio, esempio un cambio utensile funzionerebbe qualunque sia la posizione dell'origine macchina.
Quando lavoriamo un pezzo, è comodo avere un origine in determinati punti, ma li esistono le origini pezzo, si può creare un origine pezzo dove si vuole.
Allora visto che l'origine macchina servirebbe solo per il cambio utensile, e tu puoi creare un origine pezzo dove vuoi, a volte ti è comoda in basso a sinistra altre in alto a sinistra ecc..
Da cosa nasce questo desiderio di cambiare l'origine macchina, perché tu dovresti usare solo le origini pezzo?
Per quello che posso capire dalla tua domanda:
O sposti i microswitch di home dalla attuale posizione e li piazzi dove vuoi che sia la nuova home ed ovviamente riconfiguri mach di conseguenza oppure in homing/limits imposti che quando mach ha raggiunto i microswitch di home anziché assegnare ad ogni asse il valore zero assegna la quota giusta affinché lo zero dell'asse cada dove meglio ti interessa.
Ovviamente devi capire, se non rispetterai la regola della mano destra, come vanno configurati i segni delle quote perché potresti lavorare con coordinate negative
- hellfire39
Lavorare con coordinate assolute negative non è un problema, tanto devi fare lo zero sul pezzo.
Lavorare non rispettando la regola della mano destra È un problema, perché avresti lavorazioni speculari.
Questo sarebbe un problema (se effettivamente per suuunto69 è un problema) suo.
Mach è molto versatile e dovrebbe permettere quello che lui chiede.
Poi il perché chiede questo solo lui lo sa
