Venendo alle cinghie una prima domanda, non avendo alcuna idea di cosa scegliere ma anche a naso non certo una G2 da 5mm da stampante 3D; mi sono venute a mano legendo qualche altro lavoro sul forum le HTD3 che si trovano fino ai 15mm; non credo (ma attendo conferma) di dovere salire oltre con la HTD5 tipo da 20mm, è vero che se fosse un unico circuito tra motore e motere sarebbero quasi un metro e mezzo di cinta ma è anche vero che le forze in giocon sono modeste, userò dei Nema 24 a 48V che ho da una vecchia macchina smontata.
Comunque su Ali ho trovato molta disponibilità per esempio a questo link :
https://powgebelt.it.aliexpress.com/sto ... 702fZCbbav
Per sincronizzare i due assi Y con viti a ricircolo 1605 ho come prima opzione e domanda per voi se usare due motori con una cinghia di "allineamento" tra di loro; la distanza tra le due spalle sarebbe circa 700mm (il kit che ho trovato cinese è 1100/700/300). Questa opzione non malvagia, solo un poco sovraddimensionata e forse aggiunge complessità dove non serve; non la scarto ma accetto "spintarelle" in tale direzione.
L'altra soluzione è un solo motore.
Venendo alle configurazioni, una prima domanda, devo mettere necessariamente il motore al centro (per equilibrare il tutto) o è del tutto indifferente la cosa ? Ovviamente con il motore da un lato forse dovrei usare una doppia puleggia da quel lato, una verso il motore ed una verso l'altra puleggia.
Riguardo invece il motore al centro potrei invece usare una unica cinghia se appunto circa un metro e mezzo non creasse problemi di tenditori, oppure mi consigliate anche qui una doppia puleggia con due cinghie da crica 75 centimetri l'una ?
Ultima domanda, non mi mandate al diavolo, non ho idea alcuna per il dimensionamento delle puleggie di trazione (motore/i ed assi) ... c'è una qualche formula per stabilire i denti in presa ? pensavo qualche cosa tipo 7/8 centimetri di diametro, sono tipo una 70ina di denti ...
Per i tensionatori invece, con i denti o senza ? Non capisco la differenza ... qui pensavo tipo 4/5 centimetri, circa 25/30 denti ...
Grazie a tutti intanto !!!
