Consiglio Taratura grbl
siro
Messaggio da siro » domenica 20 giugno 2021, 20:45
Salve,
è da un po' che sto impazzendo per capire come mai mi si presenta un problema sulla lavorazione di pezzi semplici.
Per testare la precisione della mia CNC, ho provato a tagliare un quadrato di 53mm con dentro un pentagono più piccolo.
Ho provato con una fresa da 3mm a 2 taglienti dritti.
A 700mm/min e una velocità di circa 11500 giri (il minimo per la mia fresa valex f100evl :cry: ), ho tagliato un pezzo di MFD da 4mm, con passate da 1mm di affondo.
La fresa non taglia bene, mi brucia il materiale e fa fatica a camminare, me ne accorgo perché flette leggermente.
So che non è il massimo della precisione, ma sull'asse y mantiene le misure stabilite, mentre sull'asse X mi aggiunge sempre più di un millimetro.
La cosa strana e che ogni volta che la testo con UGS, è perfetta, cioè ho trovato il numero di step corretti per non sbagliare negli spostamenti. Questo mi sta confondendo parecchio. Mi aspetterei di vedere errori anche durante la fase di test, invece fa casino solo quando devo lavorare realmente.
Uso artcam 2018, con Arduino Grbl 1.1h, ma fa la stessa cosa con gcode prodotti da Aspire.
Qualche suggerimento su cosa posso controllare?
andrea97
Re: Consiglio Taratura grbl
Messaggio da andrea97 » lunedì 21 giugno 2021, 17:49
Cosa significa "la testo con UGS?"
Fai dei movimenti in aria?
Se è così è un problema meccanico di rigidezza che si presenta nel momento in cui la macchina deve lavorare sotto sforzo.
Se brucia il materiale significa che la fresa gira troppo velocemente e/o che l'avanzamento è troppo lento, ogni materiale ha i suoi parametri per essere lavorato dovresti utilizzare quelli corretti.
odino87
Messaggio da odino87 » martedì 22 giugno 2021, 10:41
Semmai metti delle foto della macchina così ci possiamo rendere conto di cosa ci può essere che non va.
Può darsi che per la tua macchina fare passate da 1mm sia troppo e non riesce a reggere il contraccolpo.
Potresti provare ad aumentare i giri ma devi anche aumentare il feedrate (velocità di avanzamento) dato che ti brucia il materiale.
Alla fine è un compromesso.
Se vedi che ad 1mm di affondo, 700mm/min e 11500 rpm il materiale ti viene bruciato o riduci i giri o aumenti il feedrate. Ma dato che non riesce ad avanzare bene e che sforza dovrai ridurre prima l'affondo (magari prova con 0.5mm) e prova ad aumentare il feedrate (magari portandolo a 1000mm/min).
Inoltre prova a vedere se cambia qualcosa lavorando in discorde o concorde.
Il fatto che fletta è un problema di rigidità strutturale. Cioè stai chiedendo più di quello che può offrire.
Le misure sbagliate sulla x possono essere dovute anche al problema strutturale.
Magari puoi anche controllare se hai nel programma che genera il gcode qualche impostazione per la compensazione utensile.
Prova a fare un semplice file anche con estl-cam per vedere se cambia qualcosa.
