frese corrette
francesco.marzio
frese corrette
Messaggio da francesco.marzio » martedì 14 dicembre 2021, 15:52
Urge cosiglio su frese da usare per realizzare tavolette natalizie su compensato multisrato .
dimenticavo non so come si regola la velocita' di avanzamento pezzo .
la mia cnc ha un motore cc da 300w e posso solo variare la velocita sul controller .
mi date un consiglio sul tipo di fresa la velocita' mandrino e su come impostare la velocita' avanzamento pezzo che non riesco a capire dove e' localizzata su mach3
grazie siete sempre gentilissini a rispondere
arm
Re: frese corrette
Messaggio da arm » martedì 14 dicembre 2021, 16:31
L'avanzamento (F) e la velocità dell'elettromadnrino (S) li trovi nel gcode che hai generato col cam. F ha un valore di mm/min, S in rpm (giri per minuto). I valori da settare dipendono da vari fattori che dipendono, semplificando, dalla fresa che usi, dal materiale e dalla profondità di passata. Devi fare un pò di prove per capire i limiti della tua cnc. Con 300w non andrai veloce. Usando frese con diametro 4 o 6, prova con F500 a salire, se vai troppo piano si brucia il legno, se vai troppo veloce, non ce la fa a tagliare.
Puoi usare comuni frese da legno (CMT o Fraiser) buone, altrimenti cinesate per le prime prove
francesco.marzio
Re: frese corrette
Messaggio da francesco.marzio » giovedì 16 dicembre 2021, 8:33
sto usando frese cinesi per iniziare e sto settando su mach3 il feed rate che mi sembra di aver capito che e' la velocita' di avanzamento a 100
mentre la velocita non la posso gestire al momento perche' e' un mandrino in cc .
Regolo la velocita' al massimo, comunque sto usando frese piccole da 1.6 a 1 .
Diciamo che inizia a andare ma se voglio gestire un controllo tachimetrico da impostare con mach3 che tipo di controller devo mettere?
mi consiglieresti un modello , ho visto su amazon ma i controller che trovo, alla fine variano solo il numero di giri e hanno un display, ma nessuna interfaccia soft x mach3
arm
Re: frese corrette
Messaggio da arm » giovedì 16 dicembre 2021, 8:55
Per gestire i giri mandrino da mach3, ovvero col comando S nel gcode, credo tu debba avere un elettromandrino con inverter che a sua volta è collegato alla scheda.
Comunque con frese da 1- 2 mm su legno conviene andare al max dei giri da 15.000/20.000 a salire
