Piano aspirante da 100x160, come farlo?
- CARLINO
Re: Piano aspirante da 100x160, come farlo?
Sto meditando di comprare un motore trifase aspirato da 2,5 kw, fatto apposta per quel tipo di lavoro. Però non capisco come mai alcuni hanno un serbatoio, altri no.
Deve essere sempre acceso, vero?
Magari ci metto l'inverter per regolare l'aspirazione.
Poi dovrò fare l'impianto di aspirazione, a 4 zone, tipo 100x40, fino a completare l'intera area di 100x160.
- hellfire39
Quando c'è il serbatoio, il motore si occupa di mantenere la depressione nel serbatoio. Probabilmente lavora a isteresi: il motore si accende al di sopra di un certo valore e si spegne al di sotto di un altro valore.
Se non hai perdite, il motore si spegne dopo aver raggiunto un certo livello di depressione. Se hai perdite, il motore continuerà a fare cicli di accensione e spegnimento.
Insomma, lavora come un compressore.
Potrei anche fare a meno del serbatoio, mettendo un inverter, per regolare il tiraggio...anche perché essendo legno, è molto poroso, quindi sarebbe quasi sempre acceso..
La pompa che vorrei acquistare arriva a 210 mbar, penso che come pressione vada benone...
Che altri dati mi servono per capire la fattibilità?
Ecco, fa 2500 m3/h a 200 mbar
Siete spariti tutti?
Cmq vi informo che ho comprato la pompa, appena arriva vi posterò le foto della bestia e comincio a fare il progetto, spero che avete voglia di consigliarmi nella realizzazione del piano...
2500 metri cubi ora mi sembra tantissimo.
Quelle che ho in ditta sono da 100 e 250 metri cubi ma non so in che tempi.
ciao Mirko
Anche a me, ma è quello che ho letto sul loro sito...
- Vecchietto67
Quando si parla di piani aspirati rimango sempre perplesso. Utilizzo il vuoto in ambito industriale per movimentare pezzi di vario tipo e devo dire che è un sistema pratico ed economico. Bisogna però tenere ben presente che ci sono dei limiti. Quando ci sono più ugelli di aspirazione liberi il grado di vuoto decade fino a zero. In questo caso ci sono sistemi di blocco che chiudono immediatamente l'ugello che non è coperto dall'oggetto. Se si parla di un piano di una fresa il problema maggiore è la sporcizia da truciolo o da refrigerante. Tutto quello che l'ugello aspira deve poi essere filtrato e decantato. Un piano aspirante lo vedo bene per la fresatura di targhette o particolari di dimensioni sempre uguali. In questo caso i fori degli ugelli devono essere posizionati in zone sempre coperte e mai a contatto con i residui di fresatura. Una successiva pulizia con aria compressa o aspiratore poi toglie i residui. Per altri tipi di lavorazione la vedo grigia.
Se devi lavorare particolari ferromagnetici potresti valutare l'uso di un piano magnetico. Tutto dipende da cosa devi fare.
Lavorerà pannelli di legno, niente fori, in quanto sopra ci andrà un pannello martire in mdf. I piani aspirato sono molto usati nel mondo cnc per legno.
- MauPre75
Io non ho ancora capito come il vuoto dovrebbe tenere un pannello fermo sul piano martire senza fori o scanalature, io come suggerito inizialmente mi orienterei o sulle ventose proposte in precedenza o i mini piani scanalati entrambi da collocare indipendenti sotto i pezzi che saranno tagliati dal pannello, con una centralina di diramazione se si apre un foro che farebbe calare la forza di tenuta una volta concluso il taglio si chiude il tiraggio nella ventosa non più necessaria per garantire la tenuta sulle altre ventose o piani scanalati.
In tutto questo il piano martire non sarebbe più necessario.
- Vecchietto67
