Problema Disallineamento da Aspire a Mach3 Aiuto
Simo82fi
Messaggio da Simo82fi » martedì 11 ottobre 2022, 19:23
Salve a tutti ho una cnc 6040 e per creare progetti e trasformarli in Gcode utilizzo Aspire 9.5 mentre e Mach3 per far girare la Cnc .
Fino a 2 giorni fa funzionava tutto benissimo poi ho dovuto reinstallare Mach3 e ho questo problema che non ho idea dove sto sbagliando .
In pratica progetto fatto su una tavola 300 x 200 su Aspire 9.5 (il progetto è perfettamente centrato alla tavola) convertito in Gcode poi appena lancio il gcode su Mach3 fatto lo zero pezzo viene tutto decentrato , utilizzavo lo stesso gcode e lo riportava perfettamente su Mach3 mentre adesso nonostante lo faccia partire dal solito 0 pezzo melo decentra sia in X che Y e inoltre nonostante il piccolo incavo a sx su disegno sia 40 mm me lo riproduce 45mm .
Siccome sono un neofita e ignorante in materia c'è qualcuno che possa aiutarmi a capire dove sto sbagliando
brunart
Re: Problema Disallineamento da Aspire a Mach3 Aiuto
Messaggio da brunart » martedì 11 ottobre 2022, 19:31
disinstalla mach3, pulisci il registro, elimina tutti i file del vecchio mach3 e reinstallalo con attenzione
Simo82fi
Messaggio da Simo82fi » martedì 11 ottobre 2022, 19:39
Ciao, ti ringrazio per questa tua veloce risposta
Visto che sei stato così gentile potresti anche spiegarmi cosa intendi per pulire i registri e i passaggi che devo fare? Scusami sono ignorante in materia essendo solo all'inizio...
brunart
Messaggio da brunart » martedì 11 ottobre 2022, 19:55
il file di registro di windows
cerca in rete programmi che fanno questa pulizia
io uso CCleaner che è gratuito
Simo82fi
Messaggio da Simo82fi » martedì 11 ottobre 2022, 22:46
Provato ma niente fa sempre lo stesso errore a questo punto credo che l'errore sia in qualche impostazione , non c'è nessuno di Firenze che naturalmente pagando mi può aiutare ?
brunart
Messaggio da brunart » martedì 11 ottobre 2022, 22:56
ma mach3 ha un file di backup dell'impostazione
lo hai salvato?
Simo82fi
Messaggio da Simo82fi » mercoledì 12 ottobre 2022, 0:27
Ho reinstallato il programma e copiato questi file nella cartella Mach3 (questi mi sono stati inviati con la cnc)
Simo82fi
Messaggio da Simo82fi » mercoledì 12 ottobre 2022, 0:28
Questi
jjdege
Messaggio da jjdege » mercoledì 12 ottobre 2022, 9:12
la butto li, in config/fixtures gli offset sono tutti a 0
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 12 ottobre 2022, 11:37
Il file di configurazione normalmente ha il nome della cnc e estensione xml
Se non lo hai devi rifare tutta la configurazione di Mach3 in base alle caratteristiche della cnc
arm
Messaggio da arm » mercoledì 12 ottobre 2022, 12:12
Che valori hai in Motor tuning? fai uno screenshot e scrivi che passo hanno le viti e come sono settati (micropasso) i driver
Simo82fi
Messaggio da Simo82fi » mercoledì 12 ottobre 2022, 23:03
Gli offset in configurazione sono a 0
Quando ho acquistato la cnc avevo un CD ma era tutto in cinese e me la configuró un conoscente che per vicissitudini personali adesso non ho modo di contattarlo .
La mia è una cnc 4060 nome della macchina CNCEST usb
3 assi comparata su amazon e non so dove trovare la sua configurazione
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 12 ottobre 2022, 23:47
Video con le impostazioni
https://www.youtube.com/watch?v=WPKpuNSxOCo
è di una 30x40, a parte le dimensioni le altre impostazioni dovrebbero essere uguali tranne il quarto asse
in ogni caso può serrvire per prendere conoscenza del funzionamento
Simo82fi
Messaggio da Simo82fi » giovedì 13 ottobre 2022, 1:02
Grazie domattina provo subito e vi aggiorno
Grazie ancora
Simo82fi
Messaggio da Simo82fi » giovedì 13 ottobre 2022, 13:28
Reinstallato mach3 configurato come in video ma niente va sempre decentrato
