Aiuto collegamento motore mandrino 2,2kw
maverikc78
Messaggio da maverikc78 » venerdì 7 luglio 2023, 7:06
Buongiorno, vorrei capire se dai 4 pin che sono sul motore 1-2-3-4 posso collegarli casualmente ad U-V-W dell'inverter oppure devo seguire una sequenza prestabilita?
Allego immagine
Grazie ancora
hellfire39
Re: Aiuto collegamento motore mandrino 2,2kw
Messaggio da hellfire39 » venerdì 7 luglio 2023, 8:39
Se hai 3 fasi ma 4 pin allora la risposta è nella domanda stessa.
Sicuramente un minimo di analisi di cosa e collegato su ogni pin dovrai farlo.
Riguardo alle fasi, l'ordine in cui le colleghi determinerà il verso di rotazione.
Ma non hai la piedinatura del connettore?
ziociccio
Messaggio da ziociccio » venerdì 7 luglio 2023, 10:37
Il pin 4 è la messa a terra, gli altri 3 vanno ad U-V-W dell'inverter, ma come ti ha detto hellfire39 il collegamento delle fasi stabilisce il verso di rotazione.
Di regola la sequenza è U-V-W (si indicano anche con L1, L2, L3 oppure R-S-T) quindi dovrebbe essere 1->U, 2->V, 3->W ma per sicurezza vedi se sul manuale del mandrino c'è lo schema di collegamento
sui connettori ci dovrebbero essere dei numeri che puoi utilizzare per identificare i pin
maverikc78
Messaggio da maverikc78 » venerdì 7 luglio 2023, 11:20
Grazie per le risposte, ora capisco meglio giusto per sapere quello che sto facendo e non andare alla cieca.
Sempre esaustivi e comprensivi Grazie ancora
