dopo qualche centinaio di ore lavorative mi accingo a recensire la mia CNC laser a diodo da 20 watt ottici.
Più che una recensione classica si tratta di qualche considerazione utile a chi magari si accinge a comperarne una.
L' ho fatta lavorare veramente tanto e sono molto soddisfatto. Il mio primo dubbio era quanto sarebbe durato il diodo, anzi i diodi, perché ne ha 4 montati in serie. La messa a fuoco è ottima e stabile.
Dopo oltre duecento ore di lavoro taglia ancora come nei test iniziali.
Non sto a descrivere le caratteristiche della macchina perché le trovate in rete.
L' air assist non è potentissimo ma funziona bene e io lo tengo SEMPRE al massimo(Viene fornito con la macchina incluso nel prezzo).
Una volta ho fatto un paio di lavori senza usare lair assist in quanto non era necessario, tuttavia ho scoperto che è obbligatorio usarlo sempre perché i fumi sporcano la lente e il laser perde efficienza. Questo accade molto velocemente. Tuttavia non è stato difficile rimuovere la scocca e pulire. Questione di tre minuti.
Taglia il compensato fino a 4-5 mm come il burro in singola passata. Per spessori maggiori occorrono più passate. L'elettronica ha un minuscolo box e sembra funzionare bene per ora. I PIN non sono male e reggono a smontaggi e rimontaggi vari. (La uso per lavoro e la porto in giro).
Le cinghie sono ancora perfette e non è stato necessario registrarle dopo la prima volta.
Se devi solo incidere è velocissima, arriva a 24 metri al minuto.
Per il taglio si va lenti, compensato da 4 mm a 250 mm al minuto. Da 3 mm vado a 500 mm/minuto.
Abbastanza concorrenziale rispetto al pantografo che consuma venti volte di più e necessità di molto più tempo per fissare il pezzo azzerare etc etc etc...
Se avete domande sono qui.
Un salutone a tutti
