mi si presenta un problema sull'asse X
accendo la macchina e la trovo già bloccata, in diagnostica di Mach3 mi fa vedere che è X...riavvio Mach3 e dopo innumerevoli prove si sblocca
cerco un probabile morsetto mollo sulla scheda (DB25 con UC-100) e stringendo leggermente il morsetto del finecorsa di X pare scomparire il problema.
Il giorno dopo siamo punto a capo con una variante...facendo l'origine su X arriva al fine corsa e automaticamente torna indietro e devo interrompere con tasto reset ma non è possibile resettare se non riavviando Mach3.
Ho provato di tutto, credo ci sia un problema o sul cavetto del finecorsa X o direttamente sul finecorsa...è già capitato a qualcuno? consigli?
Grazie a tutti
