PORTATA ARIA PER ADDUZIONE REFRIGERANTE
Giuno85
Messaggio da Giuno85 » lunedì 13 novembre 2023, 11:02
Buongiorno a tutti,
vorrei usare per l' adduzione di refrigerante per il taglio, un sistema misto aria e olio emulsionato, per una piccola fresatrice con il classico mandrino 2.2Kw 24000 giri.
Da diversi video che si trovano in rete è un sistema molto usato.
Invece di utilizzare il classico venturi che aspira il liquido refrigerante tramite aria compressa, vorrei utilizzare una pompa peristaltica che pompa il liquido, e per l'aria vorrei utilizzare un piccolo compressore tipo quelli per aerografi...
Qualcuno sa dirmi generalmente quanta aria è necessaria in litri al minuto?
barik
Re: PORTATA ARIA PER ADDUZIONE REFRIGERANTE
Messaggio da barik » lunedì 13 novembre 2023, 20:34
io personalmente uso solo la peristatica autocostruita non vedo motivo per aggiungere anche il flusso d'aria comunque di aria dovrebbe consumarne molto poca visto che e la peristatica che solleva la quantita di fluido e il flusso d'aria potrebbe servire solo per pulire e refrigerare con meno liquido che pero diventerebbe una nebbia e quindi la cnc deve essere dentro una gabina se no bagni tutto.
Giuno85
Messaggio da Giuno85 » lunedì 13 novembre 2023, 21:01
Usi solo la peristaltica? Che tipo di pompa utilizzi? Potresti gentilmente pubblicare il modello?
Io volevo appunto aggiungere l'aria per diminuire il consumo di refrigerante..
Grazie :D
barik
Messaggio da barik » martedì 14 novembre 2023, 18:26
La pompa e stata autocostruita non ho comprato nulla si basa su un dosatore di detersivo delle lavastoviglie industriali assomiglia alle pompe per la circolazione exstra corporea in ambito chirurgico . il complicato e che ci vuole un motoriduttore poiche deve girare molto piano circa 50 g/minuto.
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » mercoledì 15 novembre 2023, 12:55
L'aria compressa serve se non vuoi ottenere delle semplici gocce che cadono per gravità. La pompa peristaltica è ottima, puoi farla con un motore stepper per una regolazione molto fine.
Io non avevo spazio nè voglia di costruirla così ho trovata una soluzione molto più facile, cioè usare i regolatori di flusso per le flebo.
Riguardo l'aria necessaria, io ho un compressore da 25 litri a 8 bar, per la lubrificazione faccio uscire 1 bar e ti dirò che attacca di continuo.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 15 novembre 2023, 13:36
Io uso il nebulizzatore venturi che molto spesso lavora a 1 bar, aumento fino a 2 bar se voglio tenere più pulito dai trucioli più difficili da evacuare , e secondo me è la soluzione più facile da gestire in quanto serve solo aria e liquido, la pompa la userei solo se non volessi usare aria.
Come dice Umano già un solo bar comporta un dispendio di tanta aria, il mio 100L in circa 10 minuti si accende, un compressore per aerografo un bar dovrebbe tenerlo bene ma da tenere presente che sarebbe costantemente acceso, se è un uso sporadico può andare ma se più spesso quanto durerà.
Giuno85
Messaggio da Giuno85 » mercoledì 15 novembre 2023, 17:28
Stavo prendendo in considerazione anche un compressore tipo quelli da acquario.
https://it.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2ita
Che di buono hanno tanta portata ma di cattivo poca pressione... con un costo molto contenuto.. possono stare accesi per lunghi periodi, consumano poco, sui 45W e sono silenziosi...
Hanno una portata di 70L/min... Il problema è che come pressione massima arrivano a 0.3 Bar... e a quella pressione la portata è veramente ridotta... Qualcuno ha una pompa per acquario da provare? :D :D :D
Per la pompa peristaltica pensavo anch'io di utilizzare un passo passo... tra l'altro si trovano gia pronte elettronica a parte... pensavo di prendere una pompetta da 150Ml/min
https://it.aliexpress.com/item/10050048 ... pt=glo2ita
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 15 novembre 2023, 17:55
Con 0,3 bar non ci fai niente, se vuoi soluzioni fai da te ti direi di usare un compressore portatile per le ruote auto abbinato ad un alimentatore da 50W minimo, ma secondo me queste soluzioni portano a spendere male i soldi con il rischio di fare un buco nell'acqua e ritrovarsi al punto di partenza, il miglior consiglio sarebbe quello di acquistare un compressore da 25L di quelli classici che non sono poi tanto costosi.
Giuno85
Messaggio da Giuno85 » mercoledì 15 novembre 2023, 21:39
Ce l'ho gia il compressore da 25l é che fa casino e parte frequentemente...mi piaceva trovare un'alternativa indipendente che fosse integrata con la macchina...
Cmq proveró l'abbinamento della pompa peristaltica con un compressore a bassa pressione...
odino87
Messaggio da odino87 » lunedì 27 novembre 2023, 12:41
Solitamente le macchine a cui mi sono avvicinato e dotate di refrigerazione a nebulizzazione hanno un compressore separato e non integrato.
Il luogo/azienda/officina/laboratorio dove sono montate hanno il loro compressore (centralizzato solitamente) che fornisce l'aria. Tale compressore è messo in un locale a parte per evitare appunto il rumore.
Diversamente per le macchine che ho visto lavorare con getto di liquido in continuo durante la fresatura (acqua+olio) in tal caso la macchina ha la sua pompa per sparare a pressione il liquido sulla zona di fresatura, ed è dotata di vasca di raccolta e filtraggio del liquido.
Per avere una regolazione migliore del classico sistema di venturi ho visto a suo tempo che su sorotec vendono dei sistemi i lubro-refigerazione marchiati Dynacut dove puoi fornire al serbatoio del liquido che vuoi nebulizzare/gocciolare pressione in modo indipendende.
Cioè invece del sistema di venturi per il risucchio del liquido il sistema dovrebbe aver 2 linee separate, una per l'aria ed una per il liquido, che puoi mettere a 2 pressioni diverse.
Il costo mi pare sia sui 260€ ma dovrei ricontrollare.
Mai provato in prima persona, ma lo avevo consigliato ad un conoscente che poi ha seguito una strada diversa.
