i segni della fresatura
Re: i segni della fresatura
Che punta e che avanzamento?
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
Più che la velocità dovrebbe essere interessante osservare l incremento delle righe con l'aumentare dell'avanzamento per passata.
Su una punta di 3-4-5 mm se avanzi intorno al 40% non dovresti avere righe molto marcate, ma appena appena visibili, facilmente eliminabili accarezzando con una carta 240.
Secondo la mia poca esperienza comunque può essere si il mandrino non "perfettamente dritto" (ovviamente non lo è mai perfetto ). Dovresti fare delle prove e postare la foto descrivendo i parametri e la macchina che usi. A quel punto i più esperti sapranno certamente dirti se le righe che osservi sono normali o se sono indicazione di qualcosa che non va....
- odino87
Sia su datron che su VMC Fanuc si notano comunque delle linee di passata (non molto eventi, anzi molto spesso appena visibili in controluce).
Quando ho lavorato metallo con passata molto vicine il materiale è quasi "lucido" e con una spazzolata veloce le rigature non si vedono nemmeno più in controluce.
Sulla mia cielle mi capita spesso quando vado a fare il 3D ed in certe zone la fresa non riesce a lavorare a modo.
Diverso è il caso se in passate orizzontali con una fresa piana senti uno scalino tra una passata e l'altra, allora in tal caso si consiglia di rifare il trim del mandrino per orientalo a modo.
Tra l'altro ho proprio preso da sorotec un braccio per comparatore da applicare al mandrino per fare questo lavoro sulle prossime macchine. Ne hanno due, uno più economico da tipo 16€ ed uno da 40€ circa (senza il comparatore ovvio) ma penso mi saranno molto utili
