Trasformazione vecchio visore in cnc
Re: Trasformazione vecchio visore in cnc
- odino87
Penso che siano viti trapezie con chiocciola a zero gioco.
Sono tipo quelle usate dalla cielle sulle star in mio possesso.
Quella barra a rullini non ne ho mai viste. Potresti approfondire la cosa con altre immagini?
Domani faccio delle foto da vicino.. praticamente sono due listelli in acciaio rettificato ed hanno una sede a forma di V, sono montate una fronte all'altra e insieme formano una sede quadra per tutta la lunghezza.. all'interno di questa sede c'è il listello con i rullini... Un listello é fissato al basamento e l'altro alla piastra che si muove.. sulle barre rettificate c'è scritto "IKO Japan" pratica dei cuscinetti lineari..
- Scj
ahia. Immaginavo che essendoci le righe potevano esserci righe trapezie. Peccato. la chiocciola è a gioco zero finchè la molla ha forza sufficiente per tenere distanti le due parti che compongono la chiocciola. Ma sicuramente la coppia dei motori non sarà statosferica quindi le viti potrebbero essere più che sufficienti per un bel pò di tempo ancora.
Ma sono di plastica.. ci sono ci sono barre e dadi a ricircolo di sfere da 300X12mm a 30/40€.. l'idea comunque é di adattare una scheda per poter provare i vari movimenti poi se funziona si fanno tutti gli upgrade del caso
- Scj
La "plastica" è ottima (molto meglio delle viti da 30/40 euro, fidati)
Allora una buona notizia! Io le avrei sostituite.. una scheda per comandare questi motori?
- odino87
La mia ciele star usa le chiocciole in plastica fornite dalla casa madre e vanno benissimo.
Ci lavoro anche alluminio senza problemi.
Solo sulla seconda cielle star ho dovuto cambiare le chiocciole dato che si erano rotte per degli urti o mancata pulizia dei trucioli (ma dopo quasi 30 anni di età insomma).
A giudicare dallo stato estetico delle tue non dovresti aver problemi di usura.
Se puoi le vuoi cambiare meglio spendere qualcosa di più.
Ho preso recentemente delle 1204 da lm system per esempio e mi sono piaciute.
le guide devovono essere studiate per una precisione pazzesca, quel sistema che ti sembra strano coi rullini e`usato nelle guide delle rettifiche .
Insomma in roba che sta nel millesimo.
viti,motori ecc ? comincia a farla muovere poi vedi cosa serve, inutile cambiare una cosa che cè`gia`con una migliore se poi in pratica non serve
Ma le guide a rullini non offrono vincolo in Z. Infatti sulle rettifiche non ce n è bisogno. Se vuoi fresare bisogna tenerne conto.
A meno che non ci sia un vincolo anche per Z o il piano sia zavorrato adeguatamente.
Sull'asse Z ci sono 2 guide classiche a coda di rondine, ed e' l'unica parte meccanica che devo modificare in quanto la barra filettata dal lato opposto al motore é libera quindi ci devo mettere un cuscinetto.. e fare una staffa di collegamento rigida che collega la boccola filettata al piano che sale e scende.. se riesco stasera vi faccio un video con quelli che secondo me sono i punti deboli..
Eccomi, per chi é interessato a darmi consigli lascio un link per vedere il video della macchina dove spiego meglio i problemi grazie
https://mega.nz/file/CIsQECZJ#uwl01rJPz ... FZm8RJRobA
- leomonti
Perchè dici che sulla Z hai le code di rondine? Ci sono guide e pattini a ricircolo, se non vedo male.
Non l'ho smontato ma a me sembrano delle classiche guide.. non sono come X e Y.. dopo provo a sganciare il motore e vedo esattamente come sono..
- brunart
nel video volevi buttare una riga ottica
dovrebbero esserci altre due righe, una per asse
quindi o c'era un DRO o erano collegati alla mb
non buttarle, perchè se sono a lettura TTL si possono mettere nei Dro moderni
