Risoluzione colibrì
batfrico
Risoluzione colibrì
Messaggio da batfrico » venerdì 19 gennaio 2024, 11:28
Buongiorno a Tutti,
Spero qualcuno mi possa aiutare.
Allora: asse Z ridotto con puleggia dentata;
scheda Colibrì e software dedicato;
Vite 16 mm passo 5, un principio;
Driver impostato a mezzo passo ( 400 step giro);
Il software prevede l'impostazione della risoluzione cioè un unico valore derivante da calcoli del caso ( ma questo gli esperti già lo sanno :-) ).
È troppo chiedere una mini guida step by step?
Grazie in anticipo.
ENRICO
Uno dei peggiori difetti è l'essere troppo buono, ma essere buoni non è un difetto.....
maufedro
Re: Risoluzione colibrì
Messaggio da maufedro » venerdì 19 gennaio 2024, 13:29
Il motore fa 1 giro con 200 passi
Se imposti 400 passi avendo la vite passo 5, dovrai dividere per 5
Poi devi moltiplicare per la riduzione della puleggia
batfrico
Messaggio da batfrico » venerdì 19 gennaio 2024, 14:31
Ciao e grazie per la risposta, ma moltiplicare per la " riduzione" intendi per il rapporto? Ad esempio, dati che non ho inserito nel primo post, sono: n° denti puleggia motrice= 12, denti condotta 40. Quindi 40/12= 3,3 periodico. Intendi questo o devo considerare il diametro interno delle pulegge?
ENRICO
ziociccio
Messaggio da ziociccio » venerdì 19 gennaio 2024, 14:40
il rapporto di trasmissione tra pulegge è: diametro puleggia motrice / diametro puleggia condotta
per avere una misura più precisa devi considerare il diametro delle pulegge, non il numero di denti
vedi anche qui
viewtopic.php?f=17&t=86509
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 19 gennaio 2024, 15:28
Se abbiamo pulegge con cinghia dentata conta il rapporto tra i denti, non capisco perché dici di no.
Tra l'altro cosa intendi con diametro?
Diametro interno? Diametro esterno? Diametro primitivo?
Riguardo alla presunta precisione: ogni macchina, a maggior ragione quelle amatoriali, intruduce una serie di errori.
Pensare di essere più precisi rispetto ai valori teorici calcolando i rapporti in base ad una fresata è sbagliato.
Magari otterrai risultati migliori per quella fresata specifica, ma potresti amplicare gli errori in tutti gli altri casi.
Questo perché ci sono vari fattori che intervengono, ad esempio un eventuale gioco, che non sono proporzionali alle dimensioni della fresata.
ziociccio
Messaggio da ziociccio » venerdì 19 gennaio 2024, 15:43
Si tiene conto del diametro a contatto con la cinghia di trasmissione (non la circonferenza).
Per assurdo, se hai una puleggia motrice con 12 denti di 5cm di diametro e una di 40 denti diametro 10,
usando i denti: 12/40 = 0.3
usando i diametri: 5/10 = 0.5
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 19 gennaio 2024, 16:43
Qui stai riscrivendo interi corsi di ingegneria meccanica...
Se stai usando le classiche cinghie dentate (T5, GT2, ecc...), il rapporto di trasmissione è dato dal rapporto tra il numero dei denti.
Se hai una puleggia T5 con 20 denti, ad ogni giro la cinghia avrà percorso esattamente 20*5 mm. Non certo un valore differente. Altrimenti la cinghia dovrebbe saltare dei denti.
ziociccio
Messaggio da ziociccio » venerdì 19 gennaio 2024, 16:47
si ok
