La mia nuova cnc
happyfly
Re: La mia nuova cnc
Messaggio da happyfly » venerdì 2 febbraio 2024, 23:38
Cosa é una centralina di sicurezza funzionalmente ? Gestisce come reagire in base alle emergenze su un sistema con una logica cablata o programmabile ?
Delu02
Messaggio da Delu02 » lunedì 12 febbraio 2024, 16:42
Fondamentalmente è un dispositivo di sicurezza che si occupa di leggere lo stato di 2 (o più) funghi di emergenza o sicurezze, assicurandosi che tutto funzioni. A grandi linee è questa. Nel mentre ho anche fatto le prime prove di fresatura, e devo dire che con i giusti parametri è tanta roba 😍.
Ho provato a fare un paio di asole, perfette, con tolleranza di 5 centesimi. Ho poi provato a fare una spianatura, venuta molto bene anche quella, dalla foto non rende bene, ma è perfettamente liscia al tatto.
Ora devo solo capire perchè il cam ogni tanto va a caso e interpola le curve, facendo andare a scatti la macchina. Nel mentre è arrivato anche il fungo di emergenza.
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 13 febbraio 2024, 20:25
@Delu02 complimenti bel lavoro!!
un video...??
hai menzionato nel post di eventuale 4/5 assi! non farlo!! :D se inizi a lavorare con 5 assi vien la bocca dolce.. :D
scherzi a parte, a mè piace un sacco, però i problemi non mancano, in primis il controllo, che deve essere assolutamente con RTCP.
Io uso Rosetta, e mi ci trovo molto bene, se ho dei problemi non sono legati al controllo, però ultimamente vedo utenti che vanno veramente forte con Linux CNC.
complimenti ancora!
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » mercoledì 14 febbraio 2024, 20:46
La macchina sembra molto solida e ben fatta in tutte le sue parti.
Dalle lavorazioni però sembra che ci sia qualche traballio...
Delu02
Messaggio da Delu02 » giovedì 15 febbraio 2024, 20:34
Più che traballio sono più convinto che sbaglio io qualcosa al cam… Perchè gli avanzamenti e le velocità non sono costanti (devo ancora prenderci la mano con il cam). Poi potrebbe essere anche la scarsa qualità delle foto che fanno percepire cose che in realtà non ci sono. Oggi ho provato con una fresa da 40 mm di diametro, rpm intorno ai 2500 ha funzionato tutto alla perfezione 🥹.
lelef
Messaggio da lelef » giovedì 15 febbraio 2024, 21:10
dalle foto non si puo`dir nulla ,anche a me roba rifinita bene i certe foto sembra molto peggio.
Personalmente non mi spingo oltre nell`analisi dei miei lavori, pero` se tu volessi esistono questi
https://m.indiamart.com/proddetail/surf ... 31973.html
ne trovi anche usati sul mrcato eu, non e`materiale che si altera o si usura, son comparatori visivi, mi fiderei piu`di un prodotto del genere usato ma, di buona fabbricazione piuttosto che materiale cinese
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » giovedì 15 febbraio 2024, 22:13
Dovresti provare a lubrificare con qualcosa, sembra ci siano segni dati dall'alluminio che impasta. Forse a che la lega non è delle più adatte.
Questo è un pezzo di ottone fatto con la mia, come vedi non ci sono segni di sorta.
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 17 febbraio 2024, 21:55
Le frese ad inserti lavorano bene se impegnate a dovere, quindi non molto adatte a pantografi, se togli pochi centesimi fanno solo rigacce..ancora peggio se non giranno belle dritte.
fai dei video provando con delle classiche frese per alluminio, lubrificando il taglio..
Delu02
Messaggio da Delu02 » domenica 18 febbraio 2024, 21:14
Lavorazioni così lisce e perfette come le tue non le ho viste nemmeno nel mio vecchio lavoro dove usavamo centri da milioni di euro, quindi complimenti 👏. Proverò a cambiare lega e a lubrificare.
Questa c’è l’avevo in giro e ho voluto provare. Ti dirò che per sgrossare non è nemmeno tanto male, di sicuro riproverò con altre frese (a candela), e vediamo. Dopotutto queste prove mi servono per acquisire pratica e esperienza 😉.
