Riprovo...come impostare il numero di passaggi su ESTLCAM
Re: Riprovo...come impostare il numero di passaggi su ESTLCAM
Occorre chiedere nel forum. Aspettare con pazienza la risposte. Seguire le istruzioni. Eventualmente dire cosa non si è capito e postare screenshot che chiunque può guardare per dirti dove sbagli. E soprattutto, per riuscire a fare una sola passata, NON bisogna continuare a postare la stessa domanda perché gli altri utenti si innervosiscono e non ti aiutano più.
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
Grazie della risposta,e solo che è 2 settimana che sono in ballo,quindi di pazienza cello,non loso come uscirne fuori
- hellfire39
Magari leggiti la documentazione di estlcam...
- odino87
sul sito e sul canale youtube di ESTLCAM ci sono vari video dove fa vedere esempi di lavorazione.
Sul programma comunque c'è da impostare il DEPTH PER PASS della fresa, che sarebbe l'affondo ad ogni passata.
Inoltre c'è da impostare il TOOLPATH DEPTH che sarebbe la profondità finale della lavorazione della curva selezionata.
Magari hai impostato un TOOLPATH DEPTH di 0.5mm ma hai messo una DEPTH PER PASS pari a 0.05mm e quindi ti fa 10 passate.
Ci sono altri parametri da controllare nella sezione tool list ma senza avere a disposizione altre info da parte tua, come screen del programma, anteprime codice, etc è difficile dare ulteriori aiuti.
Ciao caro,purtroppo non riesco a trovare le voci indicate da te in alto nel mio programma,ho provato non trovo nulla sulla profondità per ogni passaggio
- odino87
Allega uno screenshot della tua visuale di estlcam
Così vediamo come sei messo
- jjdege
ciao Mario
non è qui (cerchiato in rosso) dove è possibile modificare la profondità di affondo degli utensili.
magari qui ti aiuta
magari qui ti aiuta
ho estl cam ma lo uso molto poco, se non sbaglio, non puoi dichiarare la profondità par passata direttamente, dichiari la profondità totale, e lui la divide le passate in base alla profondita di lavoro che ha dichiarato nella tavola utensili in base all'utensile che scegli. quindi se vuoi che un utensile ti lavori a 5 di profondità, la dichiari nella tabella utensili, e quando lo scegli otterrai passate da 5. spero di non averti confuso ulteriormente le idee.
