Da qui la necessità di uno smontaggio completo (molto faticoso, da solo e senza gruetta) e la decisione di procedere ad un retrofitting Cnc, visto che ho già l'elettronica completa e complessa, che avevo assemblato per un'altra macchina, poi abortita, in configurazione stepper closed-loop, inclusi 3 Nema34
da 12Nm.
Sicuramente, monterò le viti a ricircolo, ma ho delle perplesità sul montare le guide a ricircolo, data la mole di lavoro che questo comporta e la mancanza, a questo punto, della fresa e del trapano per eseguire le operazioni necessarie alla realizzazione di fori, piastre, spallamenti.
Secondo voi, considerate anche le corse limitate (X=400mm scarsi), è corretto pensare di mantenere i movimenti sulle code di rondine originali, intervendo su una buon messa a punta, registrazione ed eventuale rettifica dei lardoni? Con 400mm di corsa in X non ho ovviamente esigenze di alte velocità, al massimo, in rapido 800-1000mm/min. Lo sforzo nel movimento non credo possa essere superiore a quello di 4 pattini per asse con ricarico medio.
