Buongiorno, sono riuscito a reperire un SSR e devo dirvi che funziona.hellfire39 ha scritto: ↑martedì 26 marzo 2024, 19:41Il filtro è integrato nel SSR è una affermazione molto forte, che può essere vera solo in alcuni casi.
Ho relè allo stato solido che lavorano anche a 3 kHz, senza parlare di quelli ad alta frequenza da 100 kHz.
Quello che contesto è prendere un caso particolare e proporlo come se fosse una soluzione universale. Non lo è.
Certo non devo scendere sotto i 2000rpm poiché l'uscita lampeggia un pò.
Dato che normalmente lavoro sopra i 10000rpm, credo che adotterò questa soluzione.
Certamente non è il massimo, ma se porcata è, e funziona, perché spendere tempo ed energie tecniche, che non ho.
Ringrazio tutti e specialmente "lelef" per le sue soluzioni, di cui prenderò spunto, specialmente quella del led, che a mio avviso, è veramente buona, con la variante di evitare di dissaldare il componente (se un domani c'è da sostituire la scheda...) , ma di accoppiargli fisicamente un fotodiodo per pilotare il relè.
