problema lavorazione c45
Materiali
troy21
Messaggio da troy21 » giovedì 22 novembre 2018, 18:37
ciao a tutti
ho un problema riguardo la lavorazione di un blocco di c45,lo lavoro con una fresa da 20mm a 2 taglienti in md,come lavorazione sono ok anche con passate di 1mm a F800/1000 S3000 lavora egregiamente,il problema sorge in quanto mi lascia dei piccoli gradini misurati in un decimo e mezzo eseguendo la lavorazione offset,cambiando la lavorazione in raster con l asse X la situazione migliora nettamente ma lasciandomi delle piccole ondine percepibili al tatto e controllando con una squadra rettifficata 875/I si vede luce,quindi non perfetto.
le passate di rifinitura sono di 1/2 decimi
la testa e squadrata sul piano e sono 0
ho provato a impegnare la fresa dal 40 al 60% a passata ma piu alzo la percentuale peggio e,al 40% e il compromesso migliore...premetto che la lavorazione in raster un buon 80% il materiale viene lavorato senza che l asse Z si abbassi e/o alzi(quindi escludo un problema di gioco meccanico o altro) quando si sposta nell altra parte di lavorazione solito problema...avete qualche dritta da darmi?
ps:spero di essermi spiegato bene :? :lol:
allego qualche foto
Re: problema lavorazione c45
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 22 novembre 2018, 19:00
Questa sezione è dedicata alle lavorazioni con fresatrice tradizionale. Sposto in Lavorazioni Varie
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 22 novembre 2018, 20:36
Sei sicuro che la fresa lavora perfettamente perpendicolare ? A me sembra proprio un problema di perpendicolarità che fa lavorare la fresa come se fosse una sferica e più aumenti l'impegno maggiore è l'errore .
Io ritornerei a vedere come sta messo il mandrino ,lo stato della pinza , e la perpendicolarità.
Torna a “Lavorazioni Varie”
