insonorizzare la fresa
Speriamo in un vicinato di sordi
Fortuna che c'è il forum
SKYPE : Franco Voiello
io per insonorizzare la mia fresa, per ora niente cnc, solo fresa (lavoro il legno) ho rivestito il mobiletto in cui alloggia con lana di roccia (vetro?) da 4 cm, e da un casino spaventoso è passato a poco + di fruscìo, si riesce anche a parlare cosa che prima non si poteva...
un po' di foto stanno a questo indirizzo...
http://www.lucafagnano.com/banco_fresa_2_0.htm
nella prima in alto a sinistra si vede qualcosa, io ho impacchettato tutto nel cellophane perchè la lana di roccia è molto irritante, è anche previsto un tappo frontale, ma anche senza il rumore diminuisce parecchio...
inoltre non sottovalutate le vibrazioni...
il mio compressore quando lavorava si sentiva meglio al 3° piano che al primo perchè era vicino ad una colonna portante, poi ho messo 4 piedini antivibranti e ho risolto tutto...
ps, un po' come il dolby digital del mio pc, si sente meglio nella stanza dietro che nella mia, soprattutto i bassi...
non esistono domande stupide ma solo risposte inutili...
- Grighin
Io per la mia macchina ho fatto un box in plexilglass per ragioni estetiche, senza preoccuparmi del rumore, per questo il sistema non e' neanche chiuso nella parte superiore..
Ho comunque ottenuto buoni risultati per quello che riguarda il rumore, se volete dare un-occhiata ci sono delle foto, ed un video sul sito, nell-apposita sezione.
(non ricordo se il box e' nel video o nelle foto ma in una delle due c-e')
io penso che con un box, la spugna insonorizzante -quella nera adesiva che spesso si usa nell'hifi car-
buonissima, efficacissima e comoda da usare perche adesiva, anche se costosa, otterrai risultati eccellenti.
- kalytom
- Administrator
- Grighin
- tandu
- Grighin
quoto in pieno questa è nella pratica un'otima idea, si spende poco ed è molto efficace, ricordo la usavo per insonorizzare le lamiere delle portiere dove montavo 2 woofer da 20 cm per porta,..tandu ha scritto:Una soluzione economica potrebbe essere quella di preparare dei pannelli di truciolato e dare diverse passate (dense) di antirombo.
Si chiama antirombo bituminoso, si trova anche in ferramenta e costa pochissimo, la resa è alta.
unico neo... la puzza!! almeno il tipo che usavo io faceva una puzza impressionante, che puzza.. ma dopo che il suo solvente si è asciugato non puzza piu.
- tatanka
la soluzione ottimale allora e' un'altra..
noi in edilizia la usiamo al posto del piombo e si comporta molto bene ...
guaina bituminosa da 5 mm (o da 5 Kg)
ci avvolgiamo le tubazioni di scarico per evitare che facciano rumore..
quindi..
uno starato di truciolare da 25 mm e due strati di guaina bituminosa all'interno (posta a fiamma) sono una soluzione efficace e poco costosa
quindi..
Giuseppe
- tandu
- tatanka
occorre... occorre...tandu ha scritto:.... ora che ci penso in alcune ferramenta vendono dei fogli di materiale bituminoso con una faccia adesiva .... non occorre il lancia-fiamma
va presa la guaina piu' scadente che c'e' ..... quella venduta a peso.... (5Kg/mq) perche e' fatta con molto materiale inerte pesante (sabbia , polvere di marmo , ecce...ec.. ) e poco bitume ... ma cosi' fa massa ...ed isola .... e .. nello stesso tempo il bitume riesce ad smozare le frequenze alte , mentre il legno quelle basse
Giuseppe
- Fuchs
- tatanka
la guaina da 4 mm si .. si trova in tutti i magazzini edili
quella da 5 e' difficile .....
comunque va bene anche quella da 4... magari mettendone uno strato in piu'
la guaina bituminosa di attacca a fiamma... per piccole superfici anche con una normale fiaccola a bombolette ricaricabili
si scalda il bitume dalla parte interna del rotolo e quando questo si e' rammolito si appicciaca alle siperfici da impermeabilizzare o da insonorizzare
niente di piu' semplice..
costa circa 4-5 euro a mq. ..... il problema e' che la vendono a rtoli da 10 mq.......
anche qui' vale la regola dell'amico... in questo caso muratore.........
Giuseppe
- Fuchs
