TAGLIO BOMBOLA GPL
Re: TAGLIO BOMBOLA GPL
nessuno mi aiuta ? ![sad5 :sad5:](./images/smilies/sad5.gif)
Io dopo averla riempita d'acqua l'ho tagliata col flessibile senza problemi. Unica avvertenza: una volta piena d'acqua tienila aperta o al massimo, se, per esigenza di taglio, devi tenerla orizzontale, chiudila con un tappo di sughero in modo che, se per qualche motivo si dovesse formare della pressione interna, salti via il tappo.
grazie infinite blanko70,
domani procedo al taglio![rr :rr:](./images/smilies/icon_rr.gif)
- minolino2
Vado un po' OT.
Un tizio in un paesino al mio limitrofo, scavando una buca, ha trovato un residuato bellico.
Convinto della sua inefficacia, ma soprattutto spinto dalla forte curiosita', ha ben pensato di analizzarne il contenuto praticando un taglio all'involucro esterno con un una smerigliatrice munita di dischetto a rasoio.
Risultato: ha trovato una bomba, ha perso due gambe e una mano.
73 de IW0GZP, Locator JN61TG
Il lavoro e' bello quando e' anche il tuo hobby.
- artu artu
Beh decisamente un tipo sveglio !!!!!
Ce ne vuole a scambiare una bomba per una bombola.!!!
Artu
Artu
- denis musella
raga ma perche dovete tagliare le bombole? che vene fate?
....che avreta avuto.......che avreta avuto? ah eh già, è femminile!! punto!due punti! punto e virgola!...ma si facciamo vedere che abbondiamo abbontantis abbontantum! (cit. totò)
![Brick wall ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
quoto una volta ch l'hai lasciata aperta una settimana
svitato la valvola e riempita tutta d'aqua e detersivo 2- 3 volte
dove vuoi che vada?
ci puoi fare quello che vuoi
dove vuoi che vada?
Ultima modifica di girasole il martedì 18 ottobre 2011, 16:39, modificato 1 volta in totale.
tagliata mesi fà ma poi ho abbandonato il lavoro perchè ho trovato un recipiente migliore. un serbatoio di un autoclave da oltre un quintale
nei prossimi giorni rimetto mano a questo in foto e lo tengo per il lavoretti più piccoli.
le immagini vanno allegate e non linkate, leggi il regolamento
p.s.
qualcuno di voi ha esperienze dirette nella fusione a cera persa ?![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
p.s.
Ultima modifica di girasole il martedì 18 ottobre 2011, 16:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimozione immagini linkate
oops scusate ![Embarassed :oops:](./images/smilies/redface.gif)
per la cera persa con alluminio nessuno sà dirmi qualcosa ?
Non è consentito il riporto del messaggio precedente (1)
penso che la cera persa sia sempre uguale per tutto
la cera in sostanza serve per fare la forma all'interno della scagliola che inisialmente e liquida come il
"cemento" fresco poi indirisce come il cemento e si mette in un forno a 80 gradi la cera si perde (ma tu puoi recuperarla scadarla in un pentolino e la filtri in un paio doi collant che la tua fidanzata non usa piu,
comunque se devi fare pezzi d'alluminio suppongo abbastanza grossi forse e meglio che dai un occhiata alle fusioni in sabbia il materiale per fare la microfusione è abbastanza costoso,
premettendo che se chiedi qualcosa devi essere piu specifico e dettagliato sopratutto nelle dimensioni dei pezzi da fondere, tipologia,
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 2 novembre 2011, 18:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rip. eliminato
alt.
di microfusioni me ne intendo un pò, quello che vorrei sapere è se ci sono sostanziali differenze nel colare alluminio anzichè oro o platino (che hanno temperature di fusione decisamente maggiori).
per il refrattario la scagliola non serve a un tubo, a caldo è troppo fragile e non puoi mai portarla alla temperatura ideale per la colata. io uso refrattario apposito, che è di gran lunga più resistente, ritira zero e consente una precisione molto elevata.
vorrei realizzare pezzi in fusione (piccoli raccordi e collettori di aspirazione) con ingombro massimo di circa 150x60 se può essere utile posso inserire un rendering per capire meglio.
grazie ultracnc![rr :rr:](./images/smilies/icon_rr.gif)
grazie ultracnc
- derfel
mah.. rischiare seriamente per fare cosa alla fine ... è veramente necessario?
so' che il mio commento è inutile ma riflettere non costa niente,
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
non ho capito però per cosa intendi pericoloso, se il taglio della bombola o altro
