insonorizzare la fresa
Materiali
ENGINE
Messaggio da ENGINE » venerdì 12 gennaio 2007, 1:30
Ciao, anche io avevo il problema del rumore...
Mi sono preso un laboratorio vero e adesso freso saldo martello
anche tutta la notte... di fianco al mio laboratorio c'e' una tipografia
che tiene le macchine accese anche di notte :lol:
Troppo bello fare rumori devastanti quando fa' buio e tutti dormono :D
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » venerdì 12 gennaio 2007, 8:48
io l'ho risolto in questo modo:
pannelli 3cm polistirolo per l'edilizia, ho fatto un cubo che calo sulla macchina, sul frontale una finestra con plastica trasparente brico, i miei figli in basso a destra hanno disegnato il logo italia 1. in effetti sembra una tv, da sopra buco per una lampadina e via.
vi assicuro che ho abbattuto un buon 80% di casino
plutoepippo
Messaggio da plutoepippo » venerdì 25 maggio 2007, 21:55
ecco come ho fatto la mia, non è bella da vedersi, ma come tutti sanno, vicino al kress, non si sta per tanto tempo quando è acceso, e il mio è anche il 1050 watt, quindi 3200 giri/min. :D , quindi ho preso i pannelli di polistirolo denso, e hop creato la scatola per insonorizzare un po la fresa.
Devo dire che i risultati sono abbastanza soddisfacenti, ma devo migliorare la struttura, perchè in alcuni posti passa ancora aria, quindi rumore.
scj
Messaggio da scj » sabato 26 maggio 2007, 20:07
Ma il fresatore non scalda?
plutoepippo
Messaggio da plutoepippo » domenica 27 maggio 2007, 0:53
Si, un po scalda, ma non la lascio proprio chiusa, ha delle prese d'aria un po dappertutto.
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 2 giugno 2007, 19:28
tatanka ha scritto:mi ripeto.....
per ISOLARE ACQUSTICAMENTE ci vogliono materiali densi..... il truciolare va bene...
la spugna serve solo per eliminare i riverberi!!! (fonoassorbenza)
Concordo pienamente nel sottolineare la differenza fra ASSORBIMENTO ed ISOLAMENTO acustico. Ho gestito per molti anni uno studio di registrazione al piano terra di un condominio, e quando registravamo le chitarre distorte con i Marshall a palla...erano c....
In due ambiente diversi, avevo usato due diverse soluzioni, entrambe efficaci. La prima era quella classica del pane truciolare/piombo da 3 mm......un casino da installare in ambienti grandi.
La seconda, che puo sembrare più complicata ma in fondo più semplice da realizzare, è la cosiddetta "stanza galleggiante": sughero da due centimetro sul pavimento, sopra truciolare 20 mm. appoggiate al pavimento le pareti sempre in truciolare da 20, staccate da quelle originali di circa 5 cm occupati da lana di vetro, e, a chiudere la "scatola" il controsoffitto, staccato dal soffitto di 30 cm anche questi imbottiti a pacco di materiale inerte. Lo smorzamento avviene sia perchè la struttura risulta molto elastica, sia perche non c'è alcun contatto meccanico con muri/pavimento/soffitto.
Farlo in un garage può essere o no una follia....dipende. Se il problema è solo isolare la CNC, fiorse è più pratico "inscatolare" la macchina. Ma se usi anche un compressore, un tornio, un martello?
Boh...erano solo spunti di riflessione.
Saluti,
Leo
johtheblack
Messaggio da johtheblack » domenica 24 febbraio 2008, 14:34
Esiste ad oggi un progettino pratico per la realizzazione di un box Fonoassorbente da contenere la struttura di una cnc tipo CreoStamp 500 ?
Ho la mia CNC in CASA !!! :shock:
Grazie Mille :wink:
Security is not Safety !!!
marcojr
Messaggio da marcojr » domenica 24 febbraio 2008, 16:02
johtheblack ha scritto:Esiste ad oggi un progettino pratico per la realizzazione di un box Fonoassorbente da contenere la struttura di una cnc tipo CreoStamp 500 ?
Grazie Mille :wink:
Scusate ma ci vuole un progetto per costruire un box con dei materiali fono assorbenti?! :shock: :shock:
Chi fa una cnc per hobby si spera che abbia un minimo di inventiva.... :lol:
A me il pantografo rimane li dento quando metto il coperchio in plexy non si sente piu nulla diciamo abbatte il rumore del 70-80% sotto al pantografo ci ho fatto una vasca di alluninio cosi quando lavoro i metalli la lubo non mi crea problemi...
johtheblack
Messaggio da johtheblack » domenica 24 febbraio 2008, 21:21
Scusa se mi sono sono permesso di chiedere una cosa cosi banale !!! ma esistono anche i neofiti :shock: :shock: :shock: e la comunità  a mio parere esiste anche per questo, dare un'idea ai nuovi nel campo!
Comunque grazie per le foto.
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » domenica 2 marzo 2008, 19:48
plutoepippo ha scritto:ecco come ho fatto la mia, non è bella da vedersi, ma come tutti sanno, vicino al kress, non si sta per tanto tempo quando è acceso, e il mio è anche il 1050 watt, quindi 3200 giri/min. :D , quindi ho .
Grazie alla segnalazione di Johtheblack
Ho visto questo interessante trend
Un Curiosità  ai un video dove si sente il rumore prima e dopo?
Il Cubo il polistirene?
Anche io stavo pensando ad una soluzione simile
Visto che di polistirene dentro ne ho dato che lo dovrei usare con la TGA per le ali degli Aerei :D
Avevo intenzione di mettere dentro una Luce
Luce e quelle Web WiFi in modo da vedere la lavorazione da TV
o monitor :wink: ma la mia paura è appunto
l' eccessivo calore che si potrbbe formare al interno della struttura.
Un Curiosità  ma per non trasmettere il rumore perche non ai messo anche il foglio di polistirene sotto il piano della macchina
Forse per paura che si amacchi? e Quindi ti va la CNC FuoriBolla?
freefrank
Re: insonorizzare la fresa
Messaggio da freefrank » mercoledì 25 marzo 2020, 11:11
solo per capire
io abito in un condominio
vorrei mettere la cnc pantografo in garage al piano terra
leggendo il post basta un bel cubo coibentato per bene per ridurre i rumori cosi tanto
non c'è pericolo che nel generare calore prenda fuoco qualcosa?
voi dove l'avete collocata
saluti
franco
frappu
Messaggio da frappu » lunedì 23 novembre 2020, 15:21
Ciao e scusate se riesumo questa vecchia discussione ma sono nella stessa situazione di altri utenti, mi è arrivata la cnc da una settimana e ho notato che è più rumorosa di quanto pensassi, per adesso l'ho piazzata su un tavolo in legno e sotto di essa c'è uno strato di materiale da imballo e un altro pannello di truciolato, ma vorrei farci una gabbia per renderla silenziosa, penso che farò un salto in qualche brico a cercare pannelli di truciolare e materiale fonoassorbente, polistirolo ecc.
frappu
Messaggio da frappu » lunedì 23 novembre 2020, 19:28
Ecco cosa ho sono riuscito a fare stasera, ho acquistato dei pannelli di osb da 15mm, manca ancora da montare il pannello frontale/finestra e il materiale fonoassorbente all'interno
frappu
Messaggio da frappu » sabato 28 novembre 2020, 22:18
Come rivestimento interno alla fine ho scelto la gomma piombo da 5mm, pesa ben 10kg/mq (da qui il nome, ma non ne contiene), sto aspettando che me la spediscano, speriamo che con tutto quel peso la struttura regga :badgrin:
frappu
Messaggio da frappu » domenica 6 dicembre 2020, 12:59
Venerdì mi è arrivata la gomma piombo, pesa davvero tanto, ma in compenso è facile da tagliare, sono riuscito ad installarla su tutte le superfici della gabbia per il pantografo, tra la gomma e il legno ci ho messo del cartone spesso 10mm , il rumore si è attenuato parecchio , tuttavia vorrei fare di meglio, ma non so come agire
Torna a “Lavorazioni Varie”
