Help
segnatura fori da posizione inaccessibile
- cianfa72
Re: segnatura fori da posizione inaccessibile
Help
In effetti, dovresti usare una vite d'acciaio e un dado lungo, come proposto nell'esempio... e... grasso, senza pietà!
Comunque,
sei nella giusta strada...
f.sco
Comunque,
f.sco
- Franco99
Il dado lungo deve essere lubrificato con grasso. Dadi lunghi M4 li trovi in piccole
quantità su ebay.
Il dato volendo lo puoi costruirlo da solo ricavandolo dalla testa di un bullone M10.
Stringi sul gambo un bullone M10 nel mandrino del tornio, dai una pelatina alla
testa del bullone così da eliminare le scritte e poi fori da 3,3mm la testa del bullone.
Finito il foro, tronchi via la testa al bullone e poi stringi la sola testa del bullone nel
mandrino in modo da fare il filetto M4 con un maschio o una serie di maschi. Il bullone
M10 deve avere una classe di resistenza 8.8. (8.8 è stampato sulla testa del bullone).
Saluti,
Franco
P.S: Vedi immagine allegata sotto.
- cianfa72
Ecco qui...alla fine ho usato un bullone M4 8.8, un normale dado "alto" e due chiavi da 7.
Con una tenevo bloccato il bullone dalla testa e con l'altra giravo il dado il tutto con moolto grasso. Tutto sommato mi sembra decente
Un grazie a tutti !
Un grazie a tutti !
Ottimo, io solo con la rivettatrice e tu....
ed il risultato è uguale, salvo la produttività, ma per una soluzione una tantum è OK
f.sco
f.sco
- Franco99
Chi la dura la vince!
Saluti,
Franco
