Fondere l'alluminio.
Materiali
gas guzzler
Re: Fondere l'alluminio.
Messaggio da gas guzzler » sabato 21 gennaio 2017, 15:08
Cavolo che belle realizzazioni!!! Sono fatte davvero in modo professionale!!!
Io ieri ho tagliato la bombola, riempita d'acqua perché avevo una paura assurda, ma è andato tutto bene!
Ora sto studiando le varie opzioni per connettere il bruciatore, se trovassi un pezzo di tubo da 90mm sarebbe il massimo!
Poi sto valutando se comprare lo scatolato per includere il serbatoio della nafta nella costruzione stessa del telaio, come quella di Alluminio, oppure usare un altro bombolino da una decina di litri che ho già.
Il coperchio io lo vorrei fare classico a cerniera.
La coibentazione in malta refrattaria miscelata con argilla espansa.
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » domenica 22 gennaio 2017, 13:22
Ma ..... la bombola come mai l'hai tagliata da quel lato ?
Non era meglio se la tagliavi dal lato valvola ?
Avresti avuto una buona base ...
K
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » domenica 22 gennaio 2017, 13:41
Per due motivi, il primo perché tanto, andandoci una base sotto, andrà rialzato;
poi il fondo è più semplice da forare per farci l'uscita fumi, e l'anello di metallo che ora fa da base, mi potrebbe tornare utile per movimentare quello che poi sarà il tappo, o per poggiarci i pezzi da fondere per preriscaldarli...
Inoltre lasciando il foro esistente sotto, potrei valutare di utilizzarlo come presa d'aria supplementare, qualora servisse aria extra alla combustione.
alluminio
Messaggio da alluminio » domenica 22 gennaio 2017, 20:23
Io, quando ho fatto il mio primo fornetto dentro un bidone di colore da 20 Kg., mi sono studiato un po' i cementi refrattari, ne trovi di molti tipi in vendita, nella scelta tieni conto che il gas bruciando sviluppa 1900°, il gasolio anche (circa), l'olio ha temperature di combustione di molto superiori.
Queste altissime temperature, se il forno non e' costruito con materiali adatti, fanno disgregare il materiale, sul primo fornetto ho usato cemento (temp. fino a 1600°) mescolato a graniglia refrattaria, nessuna coinbentazione ma la parte interna ed il fondo era realizzata con mattoni refrattari, dopo una 30ina di accensioni (anche di diverse ore), i mattoni sono intatti.
Questo mi fa dire che se usi mattoni refrattari per la parte interna/fondo del forno, puoi metterci cemento/malta refrattaria di scarsa qualita' (risparmiando), tanto serve solo da riempimento.
La parte che si e' rovinata e' il tubo di ingresso fiamma/bruciatore, essendo di ferraccio comune (spessore parete 3 mm.) si e' sfogliato e con il tempo si muove dentro il cemento, sul nuovo forno ho utilizzato un tubo in inox meno soggetto alla sfogliazione.
Dopo un'accensione le pareti esterne del vecchio forno sono caldissime, ci vogliono diverse ore prima che sia manipolabile per riporlo, indispensabili le ruote secondo me e meglio ancora una coinbentazione.
Idee ed esperienze personali, comunque buon lavoro.
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » domenica 22 gennaio 2017, 21:57
Grazie Alluminio, utilissimo! Io avrei intenzione di mettere il bruciatore a gasolio praticamente adiacente alla bombola, in modo che la fiamma, quando si forma, vada direttamente in camera senza incontrare nulľaltro! Ma non è detto che poi non debba fare qualche aggiustamento! Ottimo per i mattoni refrattari! Mi piace ľidea di usarli!
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » lunedì 23 gennaio 2017, 10:38
Ah, capito
Ma un bruciatore a gasolio non sarà un po' "esuberante" per un forno ricavato da una bombola ?
Una volta che fai le pareti interne col refrattario e che ci metti al centro il crogiolo non resta poco spazio ?
Oh, io ho pensato ad un bruciatore ex caldaia, magari tu intendi un autocostruito o qualcosa di diverso
K
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » lunedì 23 gennaio 2017, 11:22
No no io ho proprio un bruciatore da caldaia da utilizzare! Non ho idea se sia dimensionato più o meno correttamente, ma pensavo che al limite se scalda troppo, si potrebbe intervenire spegnendolo di tanto in tanto per non far salire troppo la temperatura... Ľideale sarebbe avee un termostato da collegare e farlo andare in automatico, ma non so se si trovi facilmente per quelle temperature.
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » lunedì 23 gennaio 2017, 22:33
Lo dicevo perché se la bombola è da 32cm di diametro, 7cm (al minimo, secondo me) per parte se ne vanno per il refrattario
ed 1cm per lo spessore della bombola
32cm (diametro bombola) - 1cm (spessore bombola, forse un po' meno) - 14cm (spessore totale refrattario) = 17cm (focolare)
su questo spazio di 17cm devi far stare il crogiuolo, che so 10cm di crogiuolo, ti restano 7cm che si traducono in una corona di 3.5cm
di spazio tra il crogiuolo ed il refrattario, non saranno pochi per quel bruciatore ??
K
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » venerdì 9 marzo 2018, 15:59
Bene, è passato oltre un anno dall'ultimo aggiornamento, e proprio nel mese scorso ho rimesso mano alla mia fonderia, finalmente portandola quasi a conclusione... :mrgreen: Sono andato avanti col progetto che avevo in mente, e l'ho anche fatta funzionare per la prima volta, fondendo due piccoli lingotti di alluminio senza alcuna pretesa, giusto per vedere se riuscivo... :mrgreen: :mrgreen:
Ecco qualche foto!
P.S. Non riesco più ad inserire le foto. In questo post ne riesco ad inserire solo una, ma le altre, sempre di uguali dimensioni e peso, non c'è verso di farle accettare...
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » lunedì 19 marzo 2018, 15:28
vediamo se adesso riesco ad inserire qualche altra foto..
stenov
Messaggio da stenov » martedì 17 aprile 2018, 14:19
per necessità più che per diletto ho iniziato anche io un esperimento di fusione dell'alluminio.
Non sapendo che risultato sia possibile ottenere ho optato per una realizzazione di fortuna, ieri ho faticato un po' a trovare il giusto compromesso gas/aria, oggi provo la prima fusione.
stenov
Messaggio da stenov » martedì 17 aprile 2018, 14:44
altre foto non riesco ad allegarle anche se ridotte a misura di francobollo
stenov
Messaggio da stenov » martedì 17 aprile 2018, 23:29
primo esperimento riuscito, in 30 minuti ho acceso la fornace, portato a fusione e colato 1,1 kg di anticorodal 6061.
fornace alimentata a propano con aria forzata.
La forma era in polistirolo ottenuta per fresatura e ho colato in sabbia silicea.
stenov
Messaggio da stenov » mercoledì 18 aprile 2018, 1:05
dal punto di vista metallurgico il risultato è una merda pazzesca, un tondo da 20 lo si rompe con qualche martellata.
rotture nette a clivaggio e grani grossi che si contano a occhio.
cosa si potrebbe aggiungere per migliorare il risultato?
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 18 aprile 2018, 1:28
...Silicio?
Torna a “Lavorazioni Varie”
