font single line
Materiali
g_federico_g
Re: font single line
Messaggio da g_federico_g » lunedì 12 aprile 2010, 8:56
Ciao.
è passato molto tempo dell'ultima volta che l'ho usato ma se non ricordo male dovrebbe essere questo.
Non ricordo ... provate.
sabbav
Messaggio da sabbav » lunedì 12 aprile 2010, 9:48
grazie.
se ne aveste degli altri fatemi sapere...sono proprio alle prime armi...
Sabrina
xsimox
Messaggio da xsimox » lunedì 12 aprile 2010, 13:52
@Sabrina: visto il tipo di lavoro che fai, oltre a cercare i font single-line ti consiglierei di guardare un pò le strategie di lavorazione v-carve, con cui vanno benissimo i true type. Ci sono poi dei trucchetti in illustrator per trasformare scritte in single line. Con che programma gestisci la fresa?
Ciao! Simone.
sabbav
Messaggio da sabbav » martedì 13 aprile 2010, 12:03
io uso sia corel che illustrator... ma dato che ho una roland mi hanno installato sul pc anche dr. engrave... (vabbè...), cmq mi arrangio un po' con tutto, se mi puoi dare delle dritte sono più che felice...
Sabrina
xsimox
Messaggio da xsimox » martedì 13 aprile 2010, 13:52
Con illustrator è semplice...
Fai la scritta che vuoi trasformare in single line, poi la rasterizzi. Poi apri le opzioni di ricalco automatico, disabiliti i riempimenti e abiliti le tracce. Poi giocando con spessore max traccia, in base alla grandezza della tua scritta, otterrai il single line.
Poi qualche ritocchino a mano è d'obbligo...
Ciao! Simone.
Zio Ruphus
Messaggio da Zio Ruphus » giovedì 15 aprile 2010, 22:30
il problema dei caratteri, per me, è pesante: uso corel draw e cambam. Le scritte di corel vengono, ovviamente, interpretate da cambam come superfici. Per inciderle devo trattare le scritte quasi carattere per carattere, perchè le lettere che hanno dei vuoti all'interno (coma la A o la O) vanno viste come superfici, mentre le L, ad esempio, sono polilinee. Di fatto una scrittina qualunque porta via un sacco di tempo per la preparazione e ancora di più per la lavorazione, dato che la fresa lavora ogni carattere in svuotamento e in contorno interno. Diciamo che non è proponibile.
un passo avanti l'ho fatto importando i testi in dxf come testo in cambam, ma perdo le informazioni su font e dimensioni e comunque la lavorazione è sempre troppo lunga.
Qualcuno mi ha parlato di appositi software in grado di generare automaticamente la linea centrale delle font. Mi stupisco che i vari programmi vettoriali (tipo corel draw o illustrator, o anche i cad) non prevedano questa funzione (o almeno io non l'ho trovata...).
Frugando su internet non ho trovato niente. Penso che, al di là  delle soluzioni empiriche che si possono inventare, un bel programmino dove tu infili la scritta e ti esce la stessa scrittain single line sarebbe troppo bello!
Qualcuno sa niente in proposito?
Grazie a tutti
grisuzone
Messaggio da grisuzone » giovedì 15 aprile 2010, 23:25
Engine ..non è che li invieresti anche a me.. grazie... la mia email la trovi nel mio profilo..
ciao e grazie
Saluti e grazie a tutti
Angelo
xsimox
Messaggio da xsimox » venerdì 16 aprile 2010, 9:13
@Ruphus: TTFtoGcode trasforma una scritta in g-code, ma non con una avorazione lungo la linea centrale. In alternativa puoi lavorare il font "tradizionale" con strategia v-carve (v-carve pro della aspire lo fa). Illustrator trova la linea centrale con il trucchetto che ho postato qualche messaggio prima, ma ovviamente ti perdi la possibilità  di cambiare il font.
@Engine: se non ti disturba, me li potresti inviare anche a me :wink:
s i m o s p a AT g i e f f e e d i z i o n i . i t
Ciao! Simone.
Zio Ruphus
Messaggio da Zio Ruphus » venerdì 16 aprile 2010, 21:20
grazie xsimox. Giusto oggi, mentre compravo un paio di microfresine, ho preso anche VCarve Pro, in una bella edizione tradotta in italiano. L'ho visto funzionare e ho subito messo in pensione CamBam (al quale, comunque, ho riservato l'onore delle armi).
Appena "prendo la mano" con il nuovo CAM provo la storia dei caratteri, poi vi racconto.
saluti a tutti
ENGINE
Messaggio da ENGINE » sabato 17 aprile 2010, 0:02
Scrivetemi la vostra mail in privato e linkabile perche' sono pigro :D , a chi l'ha fatto ho sempre risposto
|IL|
Messaggio da |IL| » giovedì 13 maggio 2010, 15:51
Verissimo!! =D> =D>
Gli ho scritto e ora li ho anche io.
Molte molte grazie.
Walter
Non basta volere. Bisogna ardentemente desiderare.
P. Ovidio N.
hellas
Messaggio da hellas » lunedì 28 febbraio 2011, 9:09
Hachi
Messaggio da Hachi » venerdì 14 ottobre 2011, 10:55
Ciao Engine!
Scusa il disturbo, ho visto che in molti ti hanno chiesto i font monolinea, ma potresti inviarli anche a me per favore?
Dovrei realizzare delle targhette in materiale plastico bicolore per dei quadri elettrici.
Ti sarei grata se potessi aiutarmi!
Grazie!
marcomiao
Messaggio da marcomiao » sabato 7 gennaio 2012, 18:56
Ragazzi ho scaricato il font single line SCRUB postato prima e mi sono trovato benissimo. E' proprio quello che cercavo. Potresti inviarmene altri ENGINE?? o postarli qui sul forum?? Tipo il kunstel script single line e altri. Me ne servirebbero un pò da proporre ai clienti come tipo di scrittura per piccoli pendenti di gioielleria. Mi servirebbero in formato ttf. Io li carico in windows e poi utilizzo il software TTFtogcode. Ho girato in rete ma di caratteri single line non ne ho trovati proprio.
raf.339
Messaggio da raf.339 » martedì 10 gennaio 2012, 1:44
Ciao Engine,ti sarei grato se mi invieresti i font single line.
Grazie anticipate.
Torna a “Lavorazioni Varie”
