Per Banjo
No. Il mio tornietto, come purtroppo quasi tutti i “cinesiniâ€
, non ha la possibilità di invertire il senso di rotazione della vite-madre indipendente da quella del mandrino
Per gio_46
Per filettare si eseguono tutte le attività proprie per questa operazione di tutti i torni paralleli di questo tipo, muniti del dispositivo per la sincronizzazione filettatura, e cioè:
a)-montare la quaterna di ruote dentate relative al passo della filettatura da realizzare;
b)-innestare l’avanzamento longitudinale del carrello in corrispondenza dell’indice del dispositivo per la sincronizzazione filettatura (indice tabellato in relazione al passo della filettatura da realizzare);
c)-avviare il tornio (velocità di rotazione mandrino, profondità di passata tornitura e metodo secondo i sacri testi) ;
d)-disinserire l’avanzamento del carrello al completamento della lunghezza del tratto filettato (di solito limitato da opportuna cava di scarico);
e)-fermare il tornio;
f)-riportare il carrello all’inizio della filettatura, anzi un poco prima;
g)-ripetere le operazioni dal punto b) per un numero di volte fino a completare in modo decente la filettatura, cioè fino a raggiungere il diametro medio della filettatura. Questo viene misurando con un micrometro munito di opportune capruggini o con 3 rullini calibrati di diametro in relazione al passo della filettatura, oppure con anello filettato o madrevite di riferimento.
Questo è quanto. Naturalmente tutto questo va bene per la filettatura destra.
Nella tua ipotesi per realizzare la filettatura sinistra facendo girare il mandrino contrario, si ha anche la contemporanea retrazione del carrello; il risultato sarà sempre una filettatura destra (naturalmente capovolgendo l’utensile di taglio)
Mettendo l’utensile dalla parte opposta del carrello, il risultato naturalmente non cambia qualsiasi sia il senso di rotazione del mandrino!
Come vedi, la filettatura sinistra si ottiene solo se si inverte il solo senso di rotazione della vite-madre! Ecco il perché della richiesta, vorrei ….cercavo se qualcuno avesse già risolto
, e come, il quesito. Ho tentato di impegnarmi poco
Comunque grazie dell’interessamento, speriamo ce ne siano altri …e …sarei contento di essere corretto!
Ho realizzato una prima bozza di progetto con una modifica al tornio per realizzare filettature sinistre, per qualsiasi passo, invertendo solo il senso di totazione della vite-madre: dovrebbe funzionare
Ciao Bruno22
