forno elettrico per fusioni e trattamenti termici
Materiali
waregan
Re: forno elettrico per fusioni e trattamenti termici
Messaggio da waregan » domenica 7 marzo 2010, 0:46
si infatti. ma basta un breve esposizione e si rimane in ordine:
-non vedenti
-impotenti
-morti
fate vobis
Grighin
Messaggio da Grighin » domenica 7 marzo 2010, 0:55
puttana vigliacca!
ma è davvero cosi power?
io non avrei mai provato, ma adesso ho l'orrore solo a pensarci!
ma quelle saldature ad induzione invece cosa usano? ho visto che la gente ci sta vicino..
ps. ma vista la potenza distruttiva del forno a micro, quella mezza retina da 1mm forata basta a proteggere quando ci si mette la faccia daventi per vedere quando bolle il latte...?
waregan
Messaggio da waregan » domenica 7 marzo 2010, 14:41
Quella retina dovrebbe essere come la retina in oro dei caschi spaziali. scherma le microonde ma non le elimina. Da quando ho scoperto certe cose ho capito che non e' piu' una bella idea guardare col naso schiacciato sul vetro del microonde. Ricordo che in una puntata di un telefilm poliziesco l'assassino uso' un microonde sabotato per uccidere la moglie. cordialita'
Danyele87
Messaggio da Danyele87 » domenica 7 marzo 2010, 16:21
che strafigata...
lucapgt
Messaggio da lucapgt » lunedì 8 marzo 2010, 12:09
la retina basta e avanza perchè i fori sono più piccoli della lunghezza d'onda.
Forse fate un po di confusione perchè il riscaldamento a microonde è ben diverso dal riscaldamento ad induzione.
ciry
Messaggio da ciry » lunedì 8 marzo 2010, 12:56
Occhio ragazzi, la saldatura ad induzione NON usa micronde, queste friggono il cibo ed anche voi...
L'induzione elettromagnetica ad alta frequenza scalda il pezzo semplicemente mettendo in moto gli elettroni che letteralmente "sfregando" fra di loro si surriscaldano come quando avete freddo e sfregate le mani fra di loro.
Attenzione ed ancora attenzione, l'alta frequenza non è dannosa, le micronde sono pericolosissime.
Grighin
Messaggio da Grighin » lunedì 8 marzo 2010, 17:08
il professore a scuola mi disse che anche le microonde funziano cosi, che le molecole di acqua e soprtutto di grassi, (ecco perchè il salame scotta prima del pane :)
si sfregano fra loro e consegunetemente fanno atrito, invece sono cose diverse..?
dai raccontate un po come funzia l'induzione, il forno lo teniamo per la prossima guerra mondiale :) invece di bombe lanciamo i microonde aperti!
da quello che ho capito i micoronde sono sulla lunghezza diversa, ma per fare un'induzione ci vuole sempre uno'oscillatoree immagino giusto?
solo per curiosità  è realizzabile..?
per i miei problemi ho risolto con castor però sono curioso..
ma una saldatrice a induzione è una stupida serpentina pilotata ad alta freq? no vero..?
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » lunedì 8 marzo 2010, 17:27
sbinf74 ha scritto:Chi sa come calcolare la resistenza con il filo KANTHAL ?!
Come vanno realizzate le serpentine?!
#-o
Prima di far partire missili o altro qualcuno che mi da una mano?! :D
onorino
Messaggio da onorino » lunedì 8 marzo 2010, 17:47
almeno per riportare il post al titolo.
la pagina che ti ho mandato non è utile ? , se serve la faccio vedere ad un amico , fammi sapere .
per fare la serpentina intendi manualmente , cioè arrotolarla , oppure dimensionarla elettricamente .
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » lunedì 8 marzo 2010, 19:08
onorino il link e' molto utile ..... sono io che sono limitato su questo argomento e poi non mi ritornano le caratteristiche dei fili trovati su ebay con il catalogo kanthal.
addirittura il venditore del filo con queste caratteristiche :
Tipo D temperatura esercizio 1300 gradi fusione 1500
diametro filo 0,56mm resistenza 5,59 Ohm/metro
mi dice che 6 metri richiedono 1,5Kw circa e io non mi trovo, oltretutto dal catalogo questo filo sia per tipo che per sezione non mi pare possa arrivare a 1300 gradi.
comunque sono all'inizio e tra il forum e qualche amico vedò di venirne a capo :D
Devo inoltre capire che geometrie rispettare per fare le serpentine.
onorino
Messaggio da onorino » lunedì 8 marzo 2010, 19:13
io stavo leggendo adesso l'articolo , ed oltre al corretto dimensionamento del filo , devi avere anche la possibilità  di far salire la temperatura lentamente 400°/h , altrimenti il filo supera la temperatura di fusione , bella rogna per le formule matematiche aspetto la mia signora
che è laureata , io ho solo la prima alimentare :lol: .
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
Mmarco
Messaggio da Mmarco » lunedì 8 marzo 2010, 21:56
sbinf74 ha scritto:Grazie Marco in settimana ci faccio un salto.... ma hanno i mattoni refrattari?!
Il mio problema e che il piazzale e' condominiale e non mi va di armeggiare fuori con carbone o altro :(
Per la forma del forno ho pensato ad una camera tonda, che possa ospitare un grogiolo, e accesso dall'alto tipo pozzo.
Pensavo a una cosa del genere...
Ciao,
guarda, non fai piu casino di un barbecue e in 15 minuti rimetti tutto dentro perche hai finito.
Ti dico questo perche di fusioni ne faccio e con la forgetta a carbone costruita apposta è una volata. Poi comunque tu dici di volerlo fare elettrico perche sei all'interno e gas o carbone non vanno bene, ma guarda che anche se elettrico hai il problema dei fumi di fusione, ora io non ne so a proposito di Al ma quando cominci a fondere robba tipo rame e ti fai i bronzi o ottoni da solo con zinco, piombo e porcherie varie il pericolo c'è in un ambiente chiuso e non ventilato.
Il sistema a pozzetto è in assoluto il migliore per le fusioni, cerca di dimensionarlo non piu grande del crogiolo ma per temprare poi ti dico che non è comodissimo come uno in verticale con apertura frontale.
Mattoni refrattari di allumina non so se ne hanno disponibili ma ricordo che in vetrina aveva un bel pezzo preformato sempre di allumina tondo con gia le scanalature per alloggiare la resistenza. Sennò fati un giro dai rivenditori di materiale per ceramisti, ce ne è uno grosso dove sono stato che aveva qualcosa perche loro li usano come ricambi e questi hanno anche resistenze gia fatte, visto che devi farlo prova a informarti anche da questi negozi.
Comunque per quanti vogliono fondere un po di Al non serve una gran spesa, un secchietto metallico foderato con un paio di pollici di Kaowool e un cannello a gas sono sufficienti :wink:
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » lunedì 8 marzo 2010, 22:06
Grazie marco per le dritte appena ho un pò di tempo faccio un salto al negozio. :wink:
onorino
Messaggio da onorino » lunedì 8 marzo 2010, 22:48
leggendo quello che hai scritto 6mt 1,5kw e gli ohm /mt , sai quanto filo ti serve per non superare i 3kw , mi dai il link del venditore , cosi guardiamo in due .
io sto cercando anche chi vende resistenze di ricambio , sperando di trovarci anche le caratteristiche , per scopiazzare e capire come fanno i produttori .
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » lunedì 8 marzo 2010, 23:03
Io ho travato questi 2 annunci
PRIMO
SECONDO
Torna a “Lavorazioni Varie”
