forno elettrico per fusioni e trattamenti termici
- onorino
Re: forno elettrico per fusioni e trattamenti termici
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
- user
ciao mi intrometto permetto non ho letto tutto il post ma vorrei condividere la mia esperienza con i forni elettrici , allora purtroppo le prove che ho fatto sono tutte negative per quanto riguarda la fusione di alluminio , per in semplice fatto che per scaldarre il crogiuolo che di norma nei forni elettrici e' in graffite bisogna alzare notevolmete la temperatura a 800 gradi non diventa neanche rosso bisogna portarlo minimo 900-1000 gradi con il risultato che la temperatura e' troppo alta e una volta colato e solidificato ci si ritrova un pezzo che ha un ritiro mostruoso ( per quanto riguarda fusioni in lingottiere per far lastre ) ciao
giusto per chiarezza.... il microonde agisce direttamente sul cibo, infatti il carico è proprio il cibo stesso, ad induzione invece è il contenitore che si scalda, non per niente sulle piastre ad induzione si usano le pentole in acciaio. I due sistemi sono proprio completamente diversi.
Per il discorso frequenze... il magnetron lavora a 2450 MHz (+/- 50MHz) mentre il riscaldamento ad induzione varia molto dall'utilizzo e dal carico si va dai circa 5KHz per arrivare anche a 500KHz
- sbinf74
Ragazzi stiamo andando un pò OT ... qui si parla di un forno elettrico a resistenze.
Ricapitoliamo finalmente ho capito dove sbagliavo, facevo degli errori di conversione tra unità di misure (il catalogo kanthal si esprime in pollici e piedi)
Facciamo 2 calcoli (non fate caso a qualche inesattezza non e' il mio campo !!) e due esempi con filo diverso.
Fattori comuni
P=3Kw
V=230
Abbiamo una corrente massima di :
3000/230=13A
da qui ricaviamo la resistenza elettrica necessaria
230/13= 17,7 Ohm
Primo esempio
Filo Kanthal tipo D diametro 0.56mm (su catalogo 0.022 pollici)
con questo diametro la temperatura massima raccomandata per la resistenza e tra 1025 e 1100
Resistività 1.59 Ohm/Ft
quindi per passare in metri divido per 0.3048
1.59/0.3048 = 5.22 Ohm/metro (questo valore e' riferito alla temperatura di 20 gradi)
a 1100 gradi c'e' un coefficiente di correzione che corrisponde per questo filo a 1,07
Ora calcoliamo la lunghezza della nostra resistenza
17,7 * ( 0,56 * 6,28)
--------------------- = 11,14 metri
5,22*1,07
Secondo esempio
Filo Kanthal tipo AF diametro 0.40mm (su catalogo 0.0159 pollici)
con questo diametro la temperatura massima raccomandata per la resistenza e tra 900 e 1100
Resistività 3.31 Ohm/Ft
1.59/0.3048 = 10.86 Ohm/metro (questo valore e' riferito alla temperatura di 20 gradi)
a 1100 gradi c'e' un coefficiente di correzione che corrisponde per questo filo a 1,06
17,7 * ( 0,40 * 6,28)
--------------------- = 3,86 metri
10,86*1,06
Fattori comuni
P=3Kw
V=230
3000/230=13A
230/13= 17,7 Ohm
Primo esempio
5,22*1,07
Secondo esempio
10,86*1,06
-->I MIEI VIDEO<--
- onorino
nel link che ti ho mandato per calcolare il filo , parlano anche di rifrazione ed isolamento dei mattoni ,questo lo hai calcolato.
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
- sbinf74
- onorino
sei a buon punto , il diametro della molla dovrebbe essere +- 13mm .
da quello che ho visto in giro , penso che se anche non calcoli la dispersione dei mattoni e aumenti un po la potenza poi ci pensera il controller a gestire la temperatura .
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
- sbinf74
Ecco le caratteristiche
Max temp-2300F (1261 gradi)
Material-Kanthal A-1 (FeCrAl 875)
Resistance-.3354 Ohms/Ft (1.10 Ohm/m)
Wire Diameter-.0508" (1,2mm)
Wire Gauge-16
Length-60 Ft
Spero che con questo spessore e resistenza possa "azzardare" delle rampe di riscaldamento maggiori.
-->I MIEI VIDEO<--
- sbinf74
Ho trovato i mattoni refrattari...
sono della Alfa Refattari sono quelli chiamati qualità bianca vengono usati per costruire forni a legna, barbecues, stufe, caminetti e rivestimenti per caminetti.
Resiste al fuoco e al calore.
Refrattarietà : 1.300 C
Basso coifficente di dilatazione
Minima porosità
Resiste agli urti 580kg/cmq
CATALOGO
Dimensioni 25x11x6 costo del singolo mattone sotto l'euro.
Spero vadino bene...
Minima porosità
CATALOGO
-->I MIEI VIDEO<--
Secondo me non va bene quello che stai facendo , per una serie di motivi :
La resistenza va calcolata sulla base non solo della tensione e della resistivita' ma anche
della capacita di dissipare calore .
Un filo messo in aria dissipera' a partita' di temperatura una certa quantita' di calore , immerso in acqua una quantita' superiore , immerso in acqua sotto agitazione una quantita' ancora diversa ...
18 metri di filo kanthal da 1 mm di diametro se messi in aria dissiperanno se tutto va bene 1000 W .
Se tu gliene dai 2500 la resistenza durera' poco .
I mattoni da usare devono essere a basso contenuto di ferro altrimenti c'e' il rischio che ti mettano
in corto le resistenze .
I mattoni da usare sono quelli tipo Thermal Ceramics e non costano un euro al pezzo ...
Leggiti il kanthal handbook ...
- sbinf74
Raban,
per i mattoni vedrò di trovare altro...
il discorso resistenza invece non l'ho capito.
Sul catalogo per le spirali in scanalatura riporta un carico di 3-4 W/cm2 quindi dovrei starci dentro.
Ho messo una foto di come vorrei disporre le resistenze.
Raban potresti indicarmi i passaggi per fare un corretto dimensionamento degli elementi della fornace?!
-->I MIEI VIDEO<--
Ciao,
quei mattoni non vanno bene, quelli sono mattoni che vanno bene per fare una forgia a carbone che la potenza di calore sprigionato è rapidissima, gia con una forgia a gas non vanno bene, figuriamoci poi con uno elettrico ancora piu lento.
Ci vogliono prodotti specifici a base di allumina e fibre ceramiche che aimè non costano cosi poco ma diversi euro a pezzo.
Se quel negozio non li ha prova a sentire sempre qui a Roma Paolelli quello delle ceramiche, loro dovrebbero avere qualcosina.
Da qualche parte una volta avevo un tutorial in pdf per fare un fornetto simile per la tempra dei coltelli, se riesco a ritrovarlo te lo mando.
- sbinf74
Marco, ho chiamato quelli della BL forniture industriali e' pare che abbiano i mattoni refrattari
Appena mi libero ci faccio un salto.
-->I MIEI VIDEO<--
- sbinf74
Due video molto interessanti sul posizionamento delle resistenze.
Element Placement 1
Element Placement 2
Element Placement 1
Element Placement 2
-->I MIEI VIDEO<--
0.5*0.5*3.14*18000 = 14130 mm^2
14130/100 = 141,3 cm^2
Ammettiamo di esagerare un po' e diciamo che la resistenza dissipi 6 watt per centimetro quadro
141,3 * 6 = 847,8 Watt
La potenza che la resistenza e' in grado di dissipare sulla base delle caratteristiche progettuali e' di 847 watt .
Cosa succede se tu gliene dai 2500 ? Succede che la resistenza comunque dissipera' piu' di 850 watt
pero' si surriscaldera' andando verso la temperatura di fusione del materiale .
Non dovrebbe fondersi subito , anche perche' non avra' un duty cycle del 100%, pero' si rammollira'
le spirali si adageranno una sull'altra mettendosi in corto , e quindi accorciando la resistenza, resistenza + corta = piu' corrente ... e poi la resistenza muore !
Forse non muore subito , dipende da quanta corrente hai , forse interviene prima il contatore o qualche magneto termico , o magari un bel fusibile che hai messo a monte ...
