https://www.youtube.com/watch?v=00dl0DxRYvM
Centrare su mandrino a 4 griffe
Re: Centrare su mandrino a 4 griffe
Grazie.
Molto utile.
Molto utile.
- CARLINO
Ho sempre usato questo metodo , il comparatore puro e semplice , gli accessori anche se possono essere più intuitivi per i principianti in realtà non cambiano o facilitano il grosso del lavoro , il posizionamento delle griffe , che richiede tempo e pazienza. Con questo metodo posizionando il centrino perfettamente al cento della tracciatura ( operazione da fare non ad occhio con il bulino , ma su una fresatrice con una punta da centro ) si ha la precisione centesimale della centratura nei limiti dello strumento.
- leomonti
Bisogna comunque centrare la contropunta. Orizzontalmente, non è un problema, c'è la regolazione. Ma su qualche tornio - anche di nome - ho trovato la testa/canotto non perfettamente allineati all'asse mandrino sulla verticale. E lì, sò c....i!
Consiglierei sommessamente, di controllare il proprio canotto contropunta, col comparatore montato sull'autocentrante precedentemente azzerato o meglio, quando il tornio lo prevede, su una pinza (il mio albero mandrino ha una sede per pinze W25 con relativo tirante)
- CARLINO
Sul mio tornio posso montare una punta M4 con il raccordo per il cono femmina del fuso che è M5 e la verifica dell'altezza è immediata : si potrebbe fare anche l'allineamento sul piano orizzontale ma preferisco farlo con tornitura di una barra.
Anche se la contropunta intermedia è un po' inclinata, quando, girando il mandrino, il comparatore non si muove il centrino nel pezzo non si muove, cioè è sull'asse.
- Fiveaxis
Come dice Sandro36, utilizzando il metodo proposto nel video della ragazza, l'allineamente della contropunta NON è rilevante ai fini del centraggio del pezzo nella piattaforma a griffe indipendenti. Lo è invece come requisito geometrico di base di un tornio.
Considerazione:
il metodo utilizzato dalla ragazza del video, è molto più versatile del centratore realizzato in questo thread perchè, sfruttando la cuspide della contropunta come appoggio, ha un grado di libertà notevole e consente un' eccentricità iniziale del centrino rispetto all'asse di rotazione molto più ampio di quello consentito dal centratore realizzato in questo thread.
- CARLINO
In effetti questo sarebbe un problema con l'attrezzo dello ziorick, perchè porterebbe ad allineare il pezzo con la contropunta non in asse, mentre usando il cono si ha solo uno slittamento nella rotazione di qualche centesimo di grado :secondo me stiamo discutendo troppo per un problema semplicissimo , un tornitore con un minimo di pratica non ha difficoltà a centrare un pezzo sul mandrino a 4 griffe.
- Fiveaxis
@CARLINO
lo strumento di ziorik funziona, il problema è che richiede una "pre-centratura"...
A quel punto fai un centrino (al trapano o alla fresatrice), impegni una cuspide a 60° della contropunta nel centrino, appoggi le griffe e...Sei centrato!
- ziorick
no, non richiede alcuna pre centratura, come l'altro analogo citato da YouTube! Ovvio che per non perdere troppo tempo è meglio non mettere il pezzo troppo sballato. Inoltre con la tecnica che ho mostrato bastano pochi minuti per un centraggio perfetto al /100°
- Fiveaxis
Il metodo proposto nel video della ragazza, però, non richiede nessuna autocostruzione...
Poi per carità, costruirsi il centratore, può anche essere un divertimento, quindi va anche bene.
