Piegatrice Plexiglass
Materiali
tatore999
Messaggio da tatore999 » lunedì 14 febbraio 2011, 8:32
Ho provato a piegare il plexiglass con phon ad alta temperatura ma ovviamente si riscalda tutta la parte. Ma secondo voi si può provare a piegare con una resistenza per fare una piegatura più precisa?
daidus
Re: Piegatrice Plexiglass
Messaggio da daidus » lunedì 14 febbraio 2011, 10:14
si che si può!!! :mrgreen:
in base alle pieghe che devi fare ad esempio a 90° prendi 2 piatti in ferro alluminio posizionali alla graduazione che ti serve lasciando nella parte inferiore un aria che va dai 5 ai 10 mm dove verra applicata la resistenza appoggia il plexiglas attendi 3/5 secondi in base allo spessore e lo accompagni contro i piatti e i giochi sono fatti :wink:
Perchè alla fine, ognuno è ...quello che è sempre stato......
Daidus
tatore999
Messaggio da tatore999 » lunedì 14 febbraio 2011, 14:58
Grazie molto ora provo ad inventarmi un supporto a cerniera.
Anonymous 10
Messaggio da Anonymous 10 » lunedì 14 febbraio 2011, 23:08
Si, ha ragione daidus, e ricorda che soffiando aria compressa sulla piega, l'angolatura aumenta o diminuisce
a seconda che soffi all'interno o all'esterno.
Ciao!
russo7000
Messaggio da russo7000 » domenica 7 maggio 2017, 21:07
salve ragazzi sono Alessandro ho una cnc 1000x1000 ed un laser co2 1200x900 per le mie esigenze ha creato una piegatrice a caldo lineare da 1 mt
piego benissimo 5,8,10 mm senza forzature pero' funziona con la 220v xche è una resistenza da forno, dato che mi nasce la necessita l esigenza di piegare il 3mm la piegatrice è troppo forte x lo spessore ne vorrei costruire una a bassa tensione 12v o piu' con filo resistivo
qualcuno mi puo' aiutare :-(
ringrazio anticipatamente
Alessandro.
Grazie a tutti anticipatamente, Saluti
Alessandro Russo
mgd966
Messaggio da mgd966 » martedì 23 maggio 2017, 12:50
stesso meccanismo che vedi sopra, invece della resistenza 220 V ti prendi un filo di nichelcromo -lo stesso che si usa per tagliare il polistirolo- e lo adatti.
Puoi dargli la forma che vuoi,esiste di molti diametri e funziona a basso voltaggio
russo7000
Messaggio da russo7000 » martedì 23 maggio 2017, 12:59
Grazie mille , la tensione a 12 o 24 volt quanti ampere ?
Alessandro Russo
mgd966
Messaggio da mgd966 » martedì 23 maggio 2017, 13:22
dipende dalle caratteristiche del filo nichelcromo che userai
-diametro
-lunghezza
-resistenza in Ohm
-temperatura che vuoi raggiungere
12 o 24 e' indifferente.
cercando in rete dove lo vendono,trovi le tabelle
russo7000
Messaggio da russo7000 » martedì 23 maggio 2017, 13:24
Grazie ancora
Alessandro Russo
mgd966
Messaggio da mgd966 » martedì 23 maggio 2017, 13:27
figurati per cosi' poco
Torna a “Lavorazioni Varie”
