....calma, calma!captain Kevin ha scritto:a me piacerebbe costruirlo...
E' meglio fare un passo alla volta.
Nel corso degli anni ho fatto anche l'esperienza del bruciatore ad olio esausto (come potevo esimermi?)
Non lasciamoci prendere dall'entusiasmo vedendo qualche bella foto su internet, la cosa non è così semplice.
In una scala da 1 a 10, la difficoltà di fare e utilizzare un bruciatore a gas è diciamo 3, quella dell'olio esausto è 15!!
Ora cerco di darvi alcune nozioni in merito:
L'olio in forma liquida non è combustibile, per renderlo tale bisogna vaporizzarlo. Dal momento che non tutti possiedono una pompa da 100-200 bar, normalmente si opta per farlo vaporizzare facendolo passare all'interno di un tubo di rame surriscaldato.
La metodologia che si vede nei link che avete postato consiste nel realizzare una piccola fornace con all'interno una spirale di tubo di rame.
Entro tale fornace si insuffla gas/aria (il bruciatore a gas serve comunque) in modo tale che dall'apertura laterale (ove termina il tubo di rame)l'olio esca vaporizzato e alimenti la fiamma.
L'uscita di tale mini fornace è quindi accoppiata alla fornace vera e propria.
Il rendimento totale è scadente, in quanto si utilizza sia il gas che l'olio ed inoltre, essendo la fiamma generata esternamente alla fornace, vi sono parecchie dispersioni.
Come se non bastasse bisogna regolare molto bene il flusso dell'olio (deve vaporizzare completamente)
Il gas impiegato da solo è sufficiente alla fusione dell'AL in una fornace a gas.
L'uso del gas è praticamente pulito, l'olio oltre a sporcare, fornace, pavimento, ecc. se non ben combusto provola una colonna di fumo notevole (a qualcuno di mia conoscenza le guardie ecologiche hanno la hanno anche multato).
Un poco meglio (anche come rendimento) è l'utilizzo di olio vegetale.
E' impensabile l'utilizzo al chiuso.
Allora perchè usare l'olio?? Io non so rispondere. (costo del gas??)
Se non sono riuscito a convincervi date un'occhiata qui:
http://www.foundry-fopars.co.uk/
Se comunque volete cimentarvi con l'olio, vi do io il progetto di un bruciatore che, dopo una partenza a gas, autosostiene la vaporizzazione e sopratutto la fiamma i genera tutta all'interno della fornace.
Deriva dal progetto dl mio amico Colin Pek che potete veder a questo link:
http://www.artfulbodgermetalcasting.com/
Personalmente la fornace ad olio l'ho venduta in quanto, date tutte le complicazioni, non la usavo mai (e dire che avevo gratis tutto l'olio che volevo da un ristorante).
Date retta, concentratevi a fare una bella fornace a gas ben isolata termicamente e non ve ne pentirete. La preparazione dura 1 minuto, non sporca e la si può utilizzare anche al chiuso (non in salotto!).
